Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt červen 28 2018, 18:10 Předmět:
Děkuji za nadějně vypadající širokou nabídku hl. desek ale bohužel ani v tak velké nabídce jsem nenašel tu svou co sháním.
Mám vestel šasi 17MB95M ale už ne s požadujícím číslem 23204487
TV Gogen TVP32 157 WEB
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 28 2018, 23:11 Předmět:
Díval ses, jak to deska schytala? Pokud po HDMI, tak je to asi špatné, pokud mezi anténou a napájením, nejsou na desce přehořelé dráhy a rozlítané součástky, tak by to mohlo stát za pokus opravit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá červen 29 2018, 6:37 Předmět:
Hm děkuji, docela nadějná informace ,ano doslechl jsem se že ty desky někteří/machři/dokonce opravují.
No známky po uhoření nějakého spoje apod. tam nejsou ,jak je deska požkozená ví ale krom boha jen nějaký ten opravdový zkušený servisman.
Nicméně bych nevěřil že se takový hafol zákl. desek jen od vestel a pod jedním výrobním č.vyrábí,myslel jsem si že to mají už zmáknuto nějak univerzálně či mutlifunkčně pro všechny modely ale asi to už nejde kvůli velikosti obrazovky nj.
Oslovil jsem spousta prodejců těchto zákl. desek z této řady ale ani jedna trefa do černého,asi mám nějaký jediný exemplář na světě
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3751 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá červen 29 2018, 19:06 Předmět:
Já tu měl také televizi GOGEN po blesku, schytala to po HDMI. Také jsem sháněl všude možně, dal jsem i inzerát a po asi 3 měsících se mi ozval jeden servisman co tyto GOGENY opravuje a řekl mi že není problém tu mojí desku sehnat. Poslal mi jí, osadil jsem a TV jede. Je ze Slovenska ale to by neměl být problém když jí nikde nemůžeš sehnat.
Zaslal: so červen 30 2018, 6:07 Předmět:
Ano děkuji za nápomocnou informaci,to bylo po tom dlouhém neúspěšném hledání na netu ta poslední varianta , předevčírem jsem napsal přímo do servisu Gogen.cz ale zatím se neozvali ,napsal jsem rovněž do pro mě nejbližšího servisu pro Gogeny v Ostravě a odepsali že předali mou žádost jejich zásobovacímu skladu tak uvidím.Nicméně si myslím že to bude téměř za cenu nové TV.
Kolik si za ni dal ty ?
Zaslal: so červen 30 2018, 6:57 Předmět:
hm no tak to celkem ještě jde na to že se nabízejí někteří odborníci co si to troufnou opravit ale musel bych to poslat i s TV což je nerentabilní a chtějí za opravu 2000,-.
No asi jsi musel zase dát za převod na ůčet do SK /ciziny/ takže to cca vyjde na stejno ale s jistotou že bude deska ok.
Zaslal: so červen 30 2018, 8:05 Předmět:
No to jsi mě trochu dostal ,já myslel že jsi čech když píšeš česky ok no počkám až co mě odepíšou ti z toho servisu gogen a pak se uvidí co dál.
Ano pošta do čech nevyjde moc dráž ale převod peněz z mé banky kolem
kolem 300,- a to za převod už od 10Euro výše )
