repro jak poznam ze maji zavadu?
sas
Založen: Apr 28, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 14:42    Předmět: Citovat
no proste po zapojeni to nemelo vykon,tak jsem myslel ze je treba nejakej zesilovac v av rec. v haji,bohuzel do toho nedelam takze asi tak,v servisu na av rec. zavada nezjistena proto jsem zalozil tohle vlakno
sas
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 14:45    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Je spíš záhadou, jak vyloudily nějaký zvuk, když jsou výhybky v takovém stavu. Very Happy
taky jsem se divil Smile
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 14:55    Předmět: Citovat
A ty basáky co? Přerušená cívka?
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Někdo šlápne na plyn, někdo otočí poťákem...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 18:29    Předmět: Citovat
U 3p Magnat i Heco zpravidla jako úplně poslední šly do řiti střeďáky.
Pokud to tedy vyloudilo nějaký zvuk, bylo to z přismahlých, ale ještě nepřerušených střeďáků. Nebo se pletu, sas-i?
Pokud se dají tytéž bedny, Motion 880 sehnat nepoškozené a hrající v bazaru za 2, tak nemá smysl tyto a takto poškozené opravovat.
Skelety určitou, nemalou zůstatkovou cenu mají. Dá se do nich osadit i něco jiného, mnohem rozumnějšího. Původní otvory pro reproduktory jsou do značné míry shodné či snadno přizpůsobitelné pro jinou řadu podobných, ale kvalitnějších reproduktorů.
Pokud si skelety někdo koupí, odpadá mu to nejotravnější na stavbě vlastních reprobeden - to dřevo a jeho úprava. Takže je pak možný třeba i v paneláku, zbastlit si z kvalitních součástek kvalitnější výhybku a za pomoci max. ruční vrtačky a běžného vercajku osadit reproduktory podle vlastního uvážení.
Stačí jen zkusit zjistit, kolik by asi stála individuální výroba stejných skeletů u truhláře, ze stejného materiálu a stejnou povrchovkou.
Proto jsem psal, že určitou hodnotu skelety mají.
I přesto, že jejich stávající osazení je vypálené jak Kartágo.
sas
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 18:55    Předmět: Citovat
jj dik,zkusim tedy sehnat nejaky bazarovy,to ze to vyloudilo nejaky zvuk muze zrejme ten jeden stredak ktery je ok,jinak ze to odpalilo bedny tak to nekdo musel zrejme dlouhodobe ohulit Question Sad
sinclair
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 19:06    Předmět: Citovat
To nepochybně, hodně ohulit a hodně dlouho. Nic nedokáže tak poničit reproduktory, jako trvale vysoký průměrný příkon.
Cívky se nestíhají zchladit, teplem povolují lepené spoje formerů cívek s membránami, kouří se z pohyblivých přívodů ke kmitacím cívkám, vystřelujou bipoláry jako špunty z bublin, taví se polystyrenové špulky tlumivek...U reproduktorů s membránami z běžných plastů bývají i z membrán jen zkroucené škvarky. Papírové membrány vydrží překvapivě hodně, než chytnou plamenem.
Škoda, že takovou apokalypsu nikdo ještě nenatočil kamerama vevnitř bedny. Já už vždycky viděl jen vychladlý následky.
A opravdu na to všecko stačí přemodulovaný stowattový zesilovač + mp3 muzika s dynamikou sotva 2dB.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Len pozor, aby tie z bazaru neboli v podobnom stave.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 15:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
.... Ale nevím, co znamená, že "pak byla hudba slyšet". Jako že to pištělo na kilohertzu a výš? Tak pak to napíšu.
Už min. 2 desaťročia sa audiu nevenujem, ale zhodou okolností som nedávno riešil nehrajúcu jednu bedničku z Yamaha NS-BP300, kde bol v prdeli stredobas. Zistil som, že to nemám na čom odskúšať, tak som nakoniec vyhrabal starú vežu AIWA, kde je funkčný už iba kazeťák, ktorý už hrá možno iba do 7kHz Wink Po pripojení bedničky sa až pri maximálnej hlasitosti ozval skreslený, slabý zvuk. To sa ozval ten výškač, ktorý asi takto spracuvával ten zvuk pod jeho kmitočtovou úrovňou, lebo patričný ,,svoj" frekvenčný rozsah nedostával, alebo, čo bude asi skôr pravda, ten stredobas bol v skrate a tak vlastne sťahoval signál, čo by mi isto po pár sekundách odpálilo koniec na veži. Čiže ten opis na začiatku vlákna chápem, bol opísaný správne. Ten zvuk bol asi taký, ako keď sme počúvali na starých mušľových Tesláckých Hi-Fi slúchadlách na plno vyhulený rock a okolie muselo počúvať ten prienik zo slúchadiel von Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 16:39    Předmět: Citovat
no zkrátka: odpoj reprák od výhybky a změř tím multimetrem na svorkách přibližnou "impedanci" - nesmí být 0 ani ∞ (jinak je cívka v háji a repro na výměnu) a potom připoj na nějaký zdroj signálu, zesil, magič, rádio apod., středobas můžeš napřímo, výškač přes sériový kond cca 2µF (jinak se snadno zlikviduje přetížením) a bude jasno
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Však už zistil, ktoré repro má v háji a dal sem o tom aj report:
,,tak resume,2xbasak off,1stredak,vyhybky elyty of"
Strana 4 z 4
