Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá srpen 31 2007, 11:40 Předmět: Domácí odvlhčovač
Máte někdo zkušenosti s nějakým kompresním odvlhčovačem vzduchu pro domácnost?
Jedná se mi o technickou úroveň a spolehlivost, čeho se vyvarovat, tedy jaký výrobek nebrat atd.
Je lepší samotný odvlhčovač, nebo doporučujete pořídit mobilní klimatizaci?
Potřebuju to primárně pro snížení vlhkosti stěn v pokoji, v zimě, i když topím jde z navlhlých stěn takové to "studené sálání".
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 31 2007, 14:10 Předmět:
Proti tomu vlhku pomáhá topit a hlavně VĚTRAT - a to i v zimě... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mobilní klima je možná, ale spíš bych volil odvlhčovač, který má chladící element Peltiera a tudíž není tak hlučný a muže tak běžet stále. Taky záleží na tom, jaká je to místnost a jak je veliká. Napřed bych ale odstranil příčinu přílišné vlhkosti.
Zaslal: po září 03 2007, 8:38 Předmět:
Jistě, topit a větrat je taky řešení, ale ne nějak efektivní.
Nějaké sanační práce dělat nemůžu, jde o pronajatý byt v rodinném domku.
Vlhkost není nějak extrémní, pohybuje se do 70 - 75% podle počasí (často tak 65%), topením a větráním se nechá srazit na 60%.
Možná se na tom dost podílí vnitřní nátěr Primalexem, podle mne to moc vzdušná malba není (otěruvzdornost na úkor paropropustnosti).
Nejlepší je asi podřezat barák,ale když je to pronájem tak bych určitě oškrábal ten Primalex a vybílil bych vápnem...... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Primalex je v tom nevinne. Osobne ho používam odjakživa, a nikdy som nemal problémy s vlhkosťou. Treba si kúpiť prenosný odvlhčovač. Značku neporadím, lebo ho nepotrebujem, ale viem že sú pomerne účinné.
Zaslal: ne září 09 2007, 13:23 Předmět:
dolac napsal(a):
Sice Primalex používám asi 30 let, ale taky už to není to co to bývalo - zatímco dřív byl poměrně snadno stíratelný a cca po 3 letech se ze stěn vysloveně prášil, od jisté doby (cca rok1995) se už nestírá. Navíc ani štětky nebo škopíky po malování nejdou tak snadno umýt, jako dřív - krátkým dotazováním jsem vyčmuchal, že od jisté doby se do Primalexů všech typů dává jistý podíl LATEXU - a máme tady sníženou vhkopropustnost jak z učebnice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 09 2007, 15:33 Předmět:
Efektivita topení a větrání vychází ještě krásně ve srovnání s efektivitou cpaní energie do odvlhčovače.
Kdysi se razilo heslo "než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít".
Jakýkoli odvlhčovač bude jen potlačovat následky nějaké jiné příčiny - sáknutí vadnou izolací, kondenzace na studených koncích tepelných mostů, příliš velké relativní vlhkosti vzduchu (za tu může někde i nadměrné množství nadměrně zalévaného rostlinstva) v nepřiměřeně málo větrané místnosti atd.
Jestli jsou špatně tepelně izolované stěny (to studené sálání), aniž by současně na nich byly viditelné vlhké skvrny či dokonce plíseň, sotva to nějaký odvlhčovač vyřeší, protože chyba je za stěnou, resp. v ní.
mám čerstvou zkušenost s miniaturním chemickým odvlhčovačem na tablety. stal 240 v Hypernově a docela funguje. životnost jedne tablety je jen asi 2 měsíce. Ještě mě trochu pomáhá snížit vlhkost lednička, vzadu je hadička na odvod kondenzátu, ten teče na zahřátej kompresor a znovu se odpařuje, tak jsem hadičku zavedl do PETky a tu občas vyleju.
