Sencor SLE40F10M4
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Zjavne ich zobral z nejakeho vraku.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Jasně, ale cpát tam 3V diody místo 6V je síla. Otázkou je, zda to shazování celé tv do stby způsobuje odlišný proud ve dvou větvích podsvícení. Uvidím, zda půjde na původní plošky napájet nové 6V diody a zda budou nějak pasovat čočky , protože nahrazené ledky mají ty čočky dost jiné.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 18:17    Předmět: Citovat
...uf,uf, tak to je síla...
decmen
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 22:12    Předmět: Citovat
Tak po menším trápení jsem obě led vyměnil, televizi sesadil dohromady, ale po nastartování a úvodním logu opět spadne do stby a už nejde pomocí DO zapnout. Přitom před měsícem, když jsem tam cvičně dal ten odpor 100k paralelně k C, tak telka "držela" několik minut, jen byly patrné fleky v obraze. Jak se ukázalo, tak to bylo různými ledkami v podsvícení (ty 3V byly trochu studenější).
Zítra budu pokračovat, teď si jdu dát panáka Pastise Smile
Kdyby měl někdo nápad jak se posunout dál, budu vděčný.
decmen
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 8:34    Předmět: Citovat
Mám blbý voči a volšový ruce - brnkl jsem si o C708 (s tím naletovaným odporem 100k) a kondenzátor se rozpadl Sad
Nevíte, prosím, někdo jeho velikost ?
Díky,Zdeněk
Edit: už jsem našel ve schematu 105/06 - tzn. 1uF ?
Tak to nevím, kde vyhrabu Sad
Edit2: už blbnu je to 104/06 - 100nF, tak to bych měl.
decmen
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 17:07    Předmět: Citovat
C702 jsem nahradil keramikou, připájel i odpor 100k, ale ochrana stále po zapnutí a bliknutí loga Sencor televizi vypíná.
Měřil jsem podle schématu pro Toshibu DL4844 napětí kolem OZ9916 :
pin 2 0,04V - má být 0,5V
pin 3 - 0V - má být 2,63V
pin 4 - 4,36V - má být 8-16V
pin 5 - 12,14V - má být 12,2V
pin 6 - 4,57V - má být 6V
Nějak si začínám myslet, že je závada v samotném OZ9916. Ten jsem našel jen na Ali, ale 10ks objednávat fakt nehodlám.
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Niekedy keď sa preruší LED, odpáli aj posledný mosfet pred konektorom...
decmen
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Led odpálené nebyly, jen ty 2ks byly na 3V , po výměně za správné je na všech větvích stejné napětí 33V. Zkoušel jsem to sice jen takových čínským testerem, ale v podsvícení by už vada být neměla. Sestavovat matici 6*6 led se mi moc nechce, jedna mě vyšla na 10ká Sad
Divné je, že po vložení 100k odporu k C to několik možná i desítek minut jelo, pak jsem to sbalil a čekal na poštu z Číny. Teď jsem zase na začátku, nebo spíš jinde Sad
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:02    Předmět: Citovat
A vypína to ochrana čoho? Napájania celkovo, alebo iba podsvietenia? Nemôže to robiť načatý firmware? Že to skrátka vypne. Premeraj signály ktoré sa sledujú, a zisti odkiaľ prichádza povel na vypnutie.
decmen
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Safra, teď jsem si všiml, že po zapnutí se sice rozjede podsvit, ale logo Sencor nikde Sad
decmen
PříspěvekZaslal: ne červenec 01 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Logo Sencor je, ale není skoro vidět. Rozebral jsem znovu panel a zjistil ,že se rozsvítí vždy jen 2 pásky led, a to jen krajní 2 z jedné strany. Zkusil jsem na panelu prohodit jednotlivé pásky (kablíky od konektoru jsou všechny stejně dlouhé) a zjistil, že OZ9916 spíná pouze výstupy pro led2 a led4 (piny 3-4 a 7-Cool. Takže zřejmě trápením s vypnutou ochranou pomocí odporu 100k zmíněný IO odešel Sad
Natep
Založen: Dec 08, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Ahoj, měl by ještě někdo bin soubor pro TV SENCOR SLE40F10M4 a mohl by mi ho kdyžtak poslat?
