Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 25 2018, 21:47 Předmět:
Má ten stykač na sobě uvedený, že je schopnej vypínat i STEJNOSMĚRNEJ proud? Je jasný, že to máš k nějakýmu solárnímu zdroji, ale je ti taky jasnej rozdíl v potřebnejch vlastnostech mezi kontaktama a silovou mechanikou pro AC a DC ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Spíš pozor na to, jestli to nespíná nějakou velkou vstupní kapacitu, pokud to třeba připíná panely k měniči. Pro spínání vybitých kondů k napětí jsou specilání stykače (v kompenzacích) s pomocným kontaktem přes odpor, v předstihu pár ms před hlavním. Cenově jsou to ale násobky běžného.
Pro vyšší spolehlivost při vypnutí DC obvodu je lepší sériové řazení stykačů. Dojde ke čtyřem přerušením dráhy oblouku při vypínání.
To může u obyčejného stykače zařadit do série 3 kontakty a obvod bude přerušován na 6-ti místech. Nebo spínat kombinací polovodičového spínače a stykače. Stykač by pak mohl spínat a rozpínat bez zátěže
Zaslal: čt červen 28 2018, 14:31 Předmět:
Já si nejsem jistej, jestli ten "obyčejný" AC stykač i při 6 kontaktech v serii nebude dělat paseku.
Když jsem dělal DC přepínání, bylo tam pro pár amper sice obyčejný silový relátko 25A, ale v serii s IGBT. Takže odepínalo už bez napětí. Ovšem kdyby se IGBT prorazil, bude z toho parádní svářečka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ježíšmarjá, nedělejte z toho takovou vědu.
Spínání a rozpínání DC obvodů, není nic složitýho, obzvlášť v dnešní době.
Jó, takhle v roce cca 1975, to byl masakr.
