k čemu byl tento lis
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 17:19    Předmět: Citovat
to p32:ja taky Confused
nemluvím o broušené tyči panenky, ale tu panenku nelze otočit výsuvem dolů, musí se upevnit nahoře a tlak základny využít pro lisování, tudíž ta zálkadna je pohyblivá a musí mít vedení - to vedení neumím udělat tak aby bylo "nevaklací".
Naposledy upravil marshal dne út červen 26 2018, 7:00, celkově upraveno 1 krát.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Známej si vyrobil tohle. Koupil pumpu a píst za 5 tis. a zbytek si spáchal doma. Tlak prej 20 tun a začali se prohybat ty spodní učka.
 Velikost:  123.79 kB
 Zobrazeno:  76 krát
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:40    Předmět: Citovat
to marshal
ta panenka lze otočit základnou nahoru, jenom se musí upravit sání olej uvnitř.
viz: http://www.instructables.com/id/16-Tons-Hydraulic-Press/
marshal
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 6:50    Předmět: Citovat
to alesALF :
díky za odkaz, je to zajímavé ale protože anglicky neumím tak jsem to přes googla nepochopil.
Jak se dostane olej do pumpy, když je pumpa nahoře ?
Lisování pohybem páky nahoru je poněkud nepřirozené.
marshal
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 6:56    Předmět: Citovat
to Milan_F : hezká práce, libí se ..
kde se dá koupit válec s pumpou ? Rám mám udělaný podobně, možná by to bylo řešení.
edit: našel jsem prodejce, jdu do toho. Děkuji všem
Milan_F
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Tak sem ten odkaz na prodejce dej. Já se na něj nezeptal.
Práce to není moje, ale pochvalu vyřídím.
Ještě k tomu má udělanej jakejsi "ohraňovák". Tu Učko, co leží napříč v lisu na něm ohybal. Síla mat. 5mm, délka asi 30cm.
marshal
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 7:12    Předmět: Citovat
objednávám zde
https://www.profigaraz.cz/hydraulicke-lisy/sestava-k-lisu-20t-s-dvourychlostni-pumpou/
nabízí i 30 t.
foto ohraňováku by nebylo ?
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 14:11    Předmět: Citovat
To jako jedna klika pumpuje větší objem s menším tlakem a rychlejším přesunem a druhá je na malej objem s vysokým tlakem? Šikovný.
K tomu ohraňováku. Myslím, že pokud nebudeš mít na koncích dostatečně dimenzovaný lineární vedení, tak se Ti bude břit křížit. Místní zámečník to řešil dvěma pístama, na každý straně jeden. Myslím, že to vyjde levnějc než s lineárama a jedním pístem.
AlesALF
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Ohledně té úpravy:
-stačí rozkliknout obrázky v tom odkazu co jsem poslal
-nebo stačí odšroubovat vrchní plechový kryt panenky (nejdříve samozřejmě vylít olej) a potom stačí prodloužit nasávací otvor co je v základně vhodnou trubičkou aby dosáhl k vršku plechového krytu který jsme odšroubovali na začátku
toť vše Smile
marshal
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 17:24    Předmět: Citovat
vyrábět ohraňovák zatím nemám v úmyslu, pouze jsem chtěl vědět co to asi obnáší.
Ten 30t používá na rychlejší pohyb tlakový vzduch ale prý není nutný.
to alesALF: beru to jako krajní možnost, ale je to zajímavé.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Ono se to dělá takhle .
