Jakou tepelnou pojistku pro přímotop? Vyřešeno.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:26    Předmět: Jakou tepelnou pojistku pro přímotop? Vyřešeno. Citovat
Potřebuji vyměnit axiální nevratnou pojistku pod spirálou v přenosném přimotopu 2kW. Nic na ni nepřečtu, prosím poradit na jakou teplotu má být?
Je to ETA typ VEGA 1654.
Naposledy upravil jjilek dne čt červen 28 2018, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Vyfoť ji. Už jsi zapoměl, co mě taky živí? Na 99% ji mám nebo do dvou dnů seženu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Liší se tou teplotou, která je na ní napsaná Smile
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/univerzalni-dily/pojistky-zarovky/tepelna-pojistka-128c-eta-128000-%5Bid%3D128000%5D.html?ItemIdx=31
jjilek
Tady: sehnat ji v krámě není žádný problém podle www.hadex.cz
nevratná axiální pojistka
 Velikost:  17.21 kB
 Zobrazeno:  147 krát
jjilek
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:40    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Stačí přečíst celý dotaz:
jjilek napsal(a):
danhard
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Ale to jsem četl, to jsem měl napsat : která je tam normálně napsaná, ale bohužel jjílek tam nic nepřečte ?
Proto jsem dal odkaz, kde jsou i ETA čísla, jestli tam není nějaký zbytek označení.
Vratná se do přímotopu dává 90-120C, nevratná o něco víc.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 23:45    Předmět: Citovat
Přidej, do francouzskejch Aireleců nebo Atlanticů od 500 do 2500W se dávaj vratný tepelný pojistky Giacomini 80 až 145 st. C podle výkonu topnice a umístění tepelný pojistky. Nikdo jinej už přímotopy ve velkým nevyrábí. Všecko ostatní jako AEG, Stiebel, Siemens a pod jsou jen přetištěný Airelecy nebo Atlanticy. Airelecy se ještě dělají ve Francii, Atlanticy se dělaj na Ukraině poblíž Oděsy. Rejžák do toho zatím naštěstí nefušuje.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Mám tu CONCEPT HSC 2000, konvektor s ventilátorom (2000W). Tam je nevratná poistka na 142°C vo vzdialenosti cca 1,5cm pod 2-radovou špirálou.
 Velikost:  10.95 kB
 Zobrazeno:  158 krát
-ST-
jjilek
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 13:08    Předmět: Citovat
Díky za tip, bohužel jsem již koupil na 117° podle jakéhosi jiného přímotopu. Pokud bezdůvodně opět vypadne, tak se zařídím podle Tvého tipu.
danhard
PříspěvekZaslal: út červen 26 2018, 14:23    Předmět: Citovat
128C nevyhovovalo ? Very Happy
Velmi záleží na umístění, před rokem jsem dělal ovládání venkovního sálavého konvektoru a tepelná pojistka tam byla umístěná v tělese na desce elektroniky, přepnutí na nižší stupeň elektronicky 95C a vratná pojistka na desce 110C.
U Etavíry to hlídalo přehřátí, když se zastavil ventilátor a k termostatu tam byla pod tělesem 130C pojistka s čudlíkem.
V domácí pekárně mám tep. pojistku 150C, tu už jsem měnil.
PříspěvekZaslal: st červen 27 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Hlavně je super pokusit se ji jen tak zaletovat, to je často cesta k další výměně... Oni ví, proč to nýtují.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 6:46    Předmět: Citovat
Už je to vyřešeno, nakonec jsem pojistku vyštípnul a pod lupou a s katalogem dešifroval zbytek popisu. Je tam pojistka na 192°C (Microtemp G4).
 Velikost:  31.02 kB
 Zobrazeno:  202 krát
