Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4020 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 25 2018, 16:26 Předmět: Jakou tepelnou pojistku pro přímotop? Vyřešeno.
Potřebuji vyměnit axiální nevratnou pojistku pod spirálou v přenosném přimotopu 2kW. Nic na ni nepřečtu, prosím poradit na jakou teplotu má být?
Je to ETA typ VEGA 1654.
Naposledy upravil jjilek dne čt červen 28 2018, 6:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 25 2018, 16:40 Předmět:
danhard napsal(a):
Liší se tou teplotou, která je na ní napsaná
Stačí přečíst celý dotaz:
jjilek napsal(a):
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po červen 25 2018, 16:50 Předmět:
Ale to jsem četl, to jsem měl napsat : která je tam normálně napsaná, ale bohužel jjílek tam nic nepřečte ?
Proto jsem dal odkaz, kde jsou i ETA čísla, jestli tam není nějaký zbytek označení.
Vratná se do přímotopu dává 90-120C, nevratná o něco víc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 25 2018, 23:45 Předmět:
Přidej, do francouzskejch Aireleců nebo Atlanticů od 500 do 2500W se dávaj vratný tepelný pojistky Giacomini 80 až 145 st. C podle výkonu topnice a umístění tepelný pojistky. Nikdo jinej už přímotopy ve velkým nevyrábí. Všecko ostatní jako AEG, Stiebel, Siemens a pod jsou jen přetištěný Airelecy nebo Atlanticy. Airelecy se ještě dělají ve Francii, Atlanticy se dělaj na Ukraině poblíž Oděsy. Rejžák do toho zatím naštěstí nefušuje. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 26 2018, 14:23 Předmět:
128C nevyhovovalo ?
Velmi záleží na umístění, před rokem jsem dělal ovládání venkovního sálavého konvektoru a tepelná pojistka tam byla umístěná v tělese na desce elektroniky, přepnutí na nižší stupeň elektronicky 95C a vratná pojistka na desce 110C.
U Etavíry to hlídalo přehřátí, když se zastavil ventilátor a k termostatu tam byla pod tělesem 130C pojistka s čudlíkem.
V domácí pekárně mám tep. pojistku 150C, tu už jsem měnil.
Zaslal: st červen 27 2018, 19:23 Předmět:
Hlavně je super pokusit se ji jen tak zaletovat, to je často cesta k další výměně... Oni ví, proč to nýtují. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
