este otazku mam na kolko vpltov maju byt kondenzatory????a ten plosny spoj my nesedi z poctom suciastok
Filtrační kondenzátory alespoň na 350V, vazební a korekční na 400V, blokovací stačí na 25-35V.
Začínám ale mít vážné obavy o tvůj život, uvědom si, že pracuješ s napětím okolo 300V!!!
nerobte si srandu ja sem zalozil toto tema aby ste mi radili pri stavbe dam nejaku otazku kazdy sa my vysmeje checel som vedet si to mam dobre podratovane a nikdo my nic nepovie
Tak zajímavě namalovat Gretz, to mě ještě nenapadlo.
na co budem robit dps ked tam neni treba dam to na nitovaci ocka a mam zjednoduchcenu robotu ty si uz robil taketo nieco?nemas nejake fotky?stale neviem ako mam spravit na to krabicu
ja si myslim ze neni treba stabilizovane napatie,brumiet by to nemalo,ja som myslel fotky preampu co si robil na niekom fore som raz videl ale neviem de to je!inak hento z toho zdroja je dobra vec mam ich doma ale 10ks
Založen: Jun 08, 2007 Příspěvky: 16 Bydliště: Morava,Přerovsko
Zaslal: pá srpen 31 2007, 17:30 Předmět:
Jen ho nechte ogara, každý nějak začínal. Pořád lepší když se zeptá, než aby měl černé prsty (v lepším případě). Trochu iniciativy by ale neuškodilo, na netu je schemat a povídání mraky. Já jsem prolezl desítky odkazů a schemat než jsem se pustil do první lampy. Tady jsou zajímávé konstrukce http://www.fonar.com.pl/.
S dovolení přikládám foto svého výtvoru. Estetika nic moc, je to poskládané co stará radia dala, ale hraje to, nešumí, nebrumí až jsem se divil že na poprvé takový úspěch.
Sorry za foto, moc se nepovedly.
No vypadá to, že to máš dobře. Pokud nepokazíš něco v korekčním obvodu, tak by ti mělo šlapat. Stabilizované napětí nepotřebuješ. Ten odpor ve zdroji dej alespoň 1W. Pokud by ti to brumělo, tak je to spíš tím střídavým žhavením. Takže buď žhavit stejnosměrně a nebo dej paralelně ke žhavení drátový trimr tak 100-500R/1-2W a jezdec připoj na zem. Otáčením pak najdi polohu kde to nebrumí (ale myslím, že to nebude nutné). Ty kondenzátory, jak jsem psal, dej skutečně alespoň na 400V, objevuje se na nich plné napájecí napětí. Měly také být co nejkvalitnější, nejlépe svitkové s axiálními vývody.
Strana 3 z 4
