Přehřívání mikrovlnky
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 15:07    Předmět: Přehřívání mikrovlnky Citovat
Mám tady od příbuzenstva asi 4 roky starou mikrovlnu Beco. Starý provedení bez inteligence, jen dvě kroutítka. Stížnost byla, že po asi 6-7 minutách změní pokud jede na maximum zvuk a asi nevaří.
Při opakovaným zapnutí to udělá mnohem dřív. Identifikoval jsem to jako přehřívání, prostě se odpojí trafo a magnetron. Pokud dám míň než 80% výkonu, tak jede 12 minut a nevypne, dál jsem jí nechtěl trápit, ten hrnek s vodou dělal moc páry.
Jak dlouho tyhle "moderní" sračky dokáží běžet na plný výkon? Je těch 7 minut málo, nebo normál? Případně co se v tom může přehřívat?
Hrabat se v tom a nebo zatlačit voči a do SD?
Díky
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Ne, na maximum by to mělo být schopné libovolně dlouho. Tyhle mech. MV bývají v pohodě, spolehlivé, bez zbytečných poruchových nesmyslů. Takže vybaví ten tepelný spínač na magnetronu? Větrák běží, nejsou upchané větrací otvory? Pokud se skutečně přehřívá magnetron i při dobrém chlazení, může v něm být svod - mezi A a K (kostra - žhavicí vlákno) musí být nekonečný odpor. Může samozřejmě blbnout i ten tepelný spínač. Může být zuhelnatělá krycí slída MV výstupu - pak to vrací část mikrovln do magnetronu, může být něčím ucpaný vlnovod..... Kupovat nový magnetron se nevyplatí, ale pokud máš střeva z jiné MV, můžeš je využít.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 15:50    Předmět: Citovat
A nebo do servisu. V Bydžově máš známý, ne? Jinak viz kolega výše.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Zkontroluj ventilační systém, zda chladí dostatečně. Jestlipak máš čistý mřížky a prostupy. Zda motorek není přidřený. Má kolem 2850 ot/min.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Žena v µV tavila máslo a ta pravidelně vypínala, patrně kvůli malému pohlcování energie, která se asi odrazí zpět k magnetronu. Jinak funguje OK.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Já nevím, co to vypne. Zejtra do ní kouknu zda není zasyflená kuchyňským šmírem, jak vypadá ventilace a zda není napálená slída a pak se uvidí.
Míro, technika na MW, konkrétně nepoliskej kopačák mám kámoše 7 km daleko. Laughing Laughing
https://mapy.cz/zakladni?x=15.4639266&y=50.1817541&z=15&pano=1&pid=36183686&yaw=1.264&fov=1.257&pitch=0.033&source=pubt&id=15262484
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Podle času vypínání to vypadá, že se netočí ventoš.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 23:59    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil něco podobného - prachem a mastnotou zalepené větrací otvory, ale takovým způsobem, že to pouhým pohledem nešlo vůbec poznat.
Miri
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 9:11    Předmět: Citovat
Taky jsem něco podobného řešil - ventilátor se točil pomalu (nešel zlehka, ale po zapnutí se roztočil) a ještě byl zahumusený luftovod od větráku k magnetronu. Vypínala tepelná pojistka přímo na magnetronu. Stačilo vyčistit, větrák namazat ... a molitan v sacím traktu větráku vyprat v Jaru.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 10:50    Předmět: Citovat
To s napálenou slídou je špatný vtip.. Rolling Eyes Pokud je mikanit chycený, tak lítají blesky jako prase a MW radostí vyskakuje. Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 14:50    Předmět: Citovat
Měl jsem na opravu jakousi mikrovlnku dotaženou z Rakouska. Taky se vypínala cca do 5 minut. Při prvnim zapnutí byla závada jasná,protože nešel větrák. Příčina nefunkčního větráku byl skrz něj tažený drát. Natahl jsem jej bokem okolo větráku a mikrovlnka byla opravena. Když jsem toho známýho pak potkal, tvrdil mě, že s mikrovlnkou něco je, že od té doby, co jsem mu ji vrátil, že je hlučná. Když jsem mu řekl, že je to hlučný kvůli tomu větráku, tak z něj vylezlo, že ten větrák nefungoval nikdy -výrobní vada. Byla to jeho první mikrovlnka, tak o větráku nic nevěděl.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Tak spravíno ale už nikdy více. Jak jsem předpokládal, vše uvnitř zasyflený sedmiletým kuchyňským maglajzem a protože MW stála asi půl metru od plynovýho sporáku na zemák, tak asi ještě navíc ten plynovej maglajz. Šůroval jsem to skoro 2 hodiny, to bys Miro určitě nechtěl dělat.
Navíc jsem byl oklamán, ta MW je houby 4 roky strará ale podle datumu 7. Asi abych je s tím rovnou nevyhodil. Rolling Eyes
To fredis: "slída" byla jen v průřezu okýnka zahnědlá, acetonem to šlo skoro "vybělit".
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 16:34    Předmět: Citovat
vidíš dvě hodiny práce chemie nářadí atd a mikrovlna v ceně 800. No co si pak má člověk říct za opravu? Jasně máš to pro známý , ale často je právě proto přesvědčuju ať si dou koupit novou, protože často po očistě to končí ještě další závadou a to už je vůbec nerentabilní.
Kremik
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, tohle je jedna stránka věci. Nic proti tomu. Ale to je fakt tak hrozný, po 7 letech správné funkce investovat dvě hodky do vyčištění? Je opravdu nutno kvůli tomu vyrobit celou mikrovlnku novou?
Mám pro to název - efektivní neefektivita.
Na nikoho tu neútočím, nikoho nekritizuju, jen se tak zamýšlím...
Máme to zavedený prostě blbě.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Pro pouhé zfunkčnění to myslím netřeba čistit 2 hodiny. To už byl asi spíš takový nadstandard, když je to pro rodinu. Někdy taky pro někoho, ke komu mám bližší vztah, udělám na opravovaném zařízení něco navíc.
Jinak samozřejmě provádím úkony jen nezbytně nutné pro zprovoznění
Cool
