Zaslal: ne duben 29 2018, 17:04 Předmět: Stary plynovy kotel Therm turbo combi 12S
Ahoj, vcera vypovedel sluzbu.
Je jasny, ze ma chut na duchod.
Je to ten s mnozstvim LED diod na ovladacim panelu (pro pripomenuti)
Nerozsviti se kontrolka porucha ale ani zelena Provoz. Neskrta.
Obehove cerpadlo se roztoci, mikrospinac tlakoveho snimace sepnul.
Zjistil jsem, ze se neroztoci ventilator.
Vinuti motoru ventilatoru OK.
Sel jsem po kabelu ventilatoru a ten je pripojen k elektronice automatiky.
Tu jsem vybagroval ven a jeji hlavni pojistka 1,6A prerusena.
Dal jsem nasel zasekle rele R4, kdy jeden par prepinacich kontaktu je pricinou zaseknuti vlivem proudoveho pretizeni.
Cili kvuli jinym pracem bych rad poptal z casovych duvodu schema pro automatiku INECO
V zime bych mel cas na rozkresleni desky schema by nyni bodlo.
Obavam se, ze tam bude jeste jina bota nez rele a pojistka.
Typ je na foto.
Dekuji moc, i kdyz byl by to asi zazrak schema sehnat neb s tim delaly asi vyrobci tajnosti.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6643 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 29 2018, 20:54 Předmět:
Těhle automatik jsem už opravil docela dost. Úplně nějčastejší je kupa studeňáků, opálené kontakty relat, případně proražený tranzistor spínající nějaké relé. Pokud to pálí pojistku, zanapájet příslušné sekce z lab. zdroje a hledat, kam proud teče. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ano studenak ani jeden.
Klasicke soucastky, deska vypada sympaticky.
Nemas treba i vadnou desku, kdyby bylo potreba porovnat neco (napada me civka zapalovani, pak je tam trafo, zatim nevim k cemu)?
Zdravím, dostal jsem email od p. Dobeše, abych sem umístil "schéma této elektroniky (bohužel bez ventilátoru)" - takže tak činím.
Dokument jsem musel bohužel rozdělit na 3 stránky, ale to snad neva. A poslední je obráceně, ale to snad taky neva.
Kotel uz funguje, ale schema se hodi a nechci privolavat dalsi poruchu, ale kdyby nastala, obvod na papire usetri spoustu casu.
Podekovani patri i clenovi fora kaja4 (vyse), ktery mi poradil, ze R4 je bistabilni. Zmatla me poloha jeho kontaktu a zabarveni.
Zasekle nebylo.
Nakonec stacilo vymenit jen tu pojistku.
Je to moje povaha, ze jsem ocekaval uz predem neco horsiho a chodil okolo toho moc dukladne. Cekal jsem, ze pojistka odesla kvuli dalsi veci.
Schema prostuduju pro zajimavost, hlasi momentalne prseni.
Jinak jestli se to nekomu jeste hodi, zjistil jsem, ze Ineco 800 pozdeji nahrazovali automatikou Bertelli a za tim ucelem k tomu prodavali prestavbovou kabelaz.
Moje povaha nezklamala,
nic neni jen tak.
Vcera vecer zima jak v psirne, tak jsem kotel zapinal osobne.
Bylo bum a zas kotel nesel.
Neroztocilo se oproti minule uz ani cerpadlo.
To proto, ze vypadla silnejsi pojistka 2A na vedlejsi desce.
Nyni bylo videt na desce automatiky ineco poskozeni Cu spoje za jeji pojistkou a ocouzeni mezi tou cestou a cestou primaru zapalovaciho trafa.
Na plosnem spoji jsem provedl eliminaci moznych dalsich problemu, ale nevim, jestli zdrojem nepravidelnych dvou poruch neni samotne trafo.
Kotel nyni opet funguje momentalne.
Na trafu jsem zmeril primar i sekundar - ohmy a indukcnost.
Ptam se zda jej nekdo nema. Mam i udaje ze stitku trafa.
Edit: foto prilozeno. Plastovy cucek v rofu byl v epicentru vyboje
Jak je to trafo velký? Takový podobný je v plynovým zapalovaču na jednu tužkovou baterii od TESCOMY. Zapalovač stojí 150 KČ. Nebo jde kuchnout z nejlevnější jiskrové jednotky na plynový kotel.
Dobry den,
Mohl bych se zeptat jake hodnoty ma zapalovaci trafo viz vyse uvedene?
Nameril jsem 20uH v podstate cisty zkrat na primaru trafka a vyrazi to 2.5A
pojistku napajeni v desce. Je nekde toto trafko dosazitelne?
Dekuji a jsem s pozdravem
David Peterac
Dekuju, hodnoty jsou u me stejne, menil jsem bistabilni rele schrack za novejsi
typ a zaclo to palit pojistku, v napajecim trafku a zdroji to bylo OK, bistabilni rele by melo
mit dve civky 12VDC, na zenerce tam mam 18V
nez jsem rele vymenil, VN trafko bezelo, deska byla zkousena jenom na stole,
po pripojeni v kotli zapalovani neslo, tak jsem vymenil vsechna rele, naposled
to bistabilni.
