O lítání a tak... (odděleno)
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 0:13    Předmět: Citovat
Trošku jsem surfoval po TyTrubko, a ejhle co nevidím.
https://youtu.be/zCGC8oTnTY0 - někdo by řek vobyčejnej sestřih několika skupinovejch seskoků. Ale přestaňte koukat na parapučisty a pozorně sledujte co dělá těsně po jejich opuštění letadla pilot tohohle nosiče - je jím klasickej L-410 UVP z Kunovickýho Letu, ale jak ten flígr s ním mává, to stojí za zkouknutí ... vykopne směrovku, stáhne plyn, udělá půlsouvrat doleva, postaví milýho turbíka na čenich a střemhlav jde dolů s vytaženým podvozkem a klapkama (aby nepřekročil povolenou rychlost při sestupu a při vybírání pak i povolený géčka) jak hozená cihla ... Ten chlap rozhodně umí a hodně umí i to éro - někdo by řek "no jo, to je nějakej vrtulák támhle odkudsi z Evropy..."
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 2:19    Předmět: Citovat
..joo hezký příspěvek, ale co nechápeš na tom že Avgas se musí šetřit, ať to stojí co to stojí!
Nastoupáš to s tou partou "vzduchem chlazených hlav" nahoru a pak rychle dolů na základnu pro další partu.
..asi ňákej acrobat, je fakt, že se stim moc nesere, ...chudák to éro.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne so červen 23 2018, 3:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 3:04    Předmět: Citovat
Právě to, jak mašinu honí jako nějakej bombarďák, div že ji nerve dolů bez těch klapek a na plnej plyn ... Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Jinak právě Turbolet byl a je u těchhle jak píšeš "air-cooled heads" hodně oblíbenej - protože byl navrhovanej pro službu v Rusku včetně toho, že už bylo jasně předurčený možný použití jako lehkej výsadkovej v armádě - jak naše armáda, tak dederóni a feferóni (NDR & MLR) ho tak používali. Tudíž zodolněná konstrukce se zavedenejma bezpečnostníma rezervama v násobcích, motory schopný při "vyndání zarážeček" urvat i přetížený éro do vzduchu a celková mechanizace křídla umožňující všecky tyhlety ftákoviny včetně nejnižších prvků akrobacie (sudovej výkrut, právě ten v klipu předváděnej půlsouvrat a podobný obraty), který "civilní" éro vůbec umět nemusí.
pida_m
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 3:20    Předmět: Citovat
předešlé disputace /i když plodné -(mami promiň)/ calls from EKKAR sem smazal, neb nikdy sem v letadle neseděl a elektřtiny se taky bojím.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 4:43    Předmět: Citovat
@EKKAR: v dnešní době již moc lidí v CR neopadá, neb je to drahé, jen kluci z Klatov /v těh dvou pronajatých obludách registrovaných v Rakousko a pánové z Mostu /ty maj na tom doposud asi stále tu reg. v US/.
Nevím jak Pánové z Příbrami s tou AN2 si přividělávají možná je tahaj nahoru taky.
Ale že by si někdo pronajmul L410 na padání v CR to asi /krom armády/ za ty babky nedá.
píďa
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 9:56    Předmět: Citovat
To nalinkovaný video je z Velký Země Neomezenejch Možností - takže asi víš, jak tam k tomu přistupujou. A u nás skutečně měla paragánskou úpravu Turbíka jen armáda - a to tuším ještě ČSLA, po rozdělení na AČR a ASR už hopsalové skáčou jedině z anduly nebo z předražený Casy. Jinak samozřejmě Rusko za všech historickejch podob, dederóni, feferóni a taky asi i Pšonci - i když u těch si nejsem moc jistej, oni byli v tomhle vždycky hooodně na hraně a rádi se nacionalisticky stavěli na zadní - viz TS-11 Iskra vs. L-29 Delfín + L-39Albatros, nikdy ty český éra nevzali na milost i když je jinak kupoval doslova celej svět a radši si lítali na svým šráku obšlehnutým od starýho Jakovleva ...
Někde jsem čet rozhovor s ing. Janem Vlčkem, kterej pod vedením ing. Rubliče v podstatě nakreslil Delfína a pak jako šéfkonstruktér spáchal i Albíka. A v tom rozhovoru byla zastrčená zmínka, jak tenkrát probíhala soutěž o univerzální cvičný éro pro Varšavskou smlouvu - zorganizovalo ji v roce 1961 Rusko v Moninu, samozřejmě jako největší budoucí odběratel - a taky tam mělo svýho účastníka Jak-30. Pšonci poslali PZL TS-11 Iskra a podle Vlčka se tenkrát spoléhali na to, že jako jediný měli už od prototypu do éra uvažovanou zástavbu leteckýho kanónu NR-23, což jim mělo zaručit úspěch u militantních ruskejch armádních kruhů. Jenže na co zapomněli, byla ovladatelnost éra při vzletu a přistání - Iskra vyžadovala rychlosti podobný jako bojový stíhačky a k samotnýmu elementárnímu výcviku na proudový éra se moc nehodila, i když byla rychlá a ve vzduchu obratná. V soutěžní komisi měl velký slovo tehdejší šéfkonstruktér podniku MiG Arťom Mikojan a ten vysloveně osobně doporučil na základě letovejch vlastností a chování éra k pilotovi vybrat jako vítěze soutěže do tý doby naprosto neznámej československej typ L-29 (konstrukce 1955-58, do služby zařazenej 1963; TS-11 Iskra konstrukce 1957-60, do služby v roce 1964, Jak-30 konstrukce 1955-60, do série se nedostal), tenkrát ještě nepojmenovanej - protože právě pojmenování "Delfín" bylo odsouhlasený na týhle soutěži v Moninu ... A co se moc neví, Vlček tam na férovku řek, že Mikojanovo doporučení nechat vyhrát L-29 bylo udělaný na truc Jakovlevovi, protože to byl ve vojensko-průmyslový oblasti nezanedbatelnej konkurent Mikojanova "impéria" a získáním kontraktu na výrobu cvičnýho éra pro východní polovinu světa by si značně polepšil - přitom Jak-30 byl právě s výjimkou chování v malejch rychlostech a na hranici přetažení lepší než L-29... Z toho vidíš, jak si už tenkrát někteří papaláši uměli zajistit lepší podmínky než jiní, i když to znamenalo nechat v něčem vyhrát klidně i "innostránce" ...
pida_m
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 14:01    Předmět: Citovat
Teď mi táta povídal že v CR lítaj dvě L-410 s úpravou pro padání.
Obě maj Slovenskou imatrikulaci /OM-JUM Dubnica air/ a provozujou ji Brňáci a druhá OM-SAB je ta co sní praštili o RWY v Příbrami když zapoměli vytáhnout podvozek.
http://www.uzpln.cz/pdf/5gJbDrDk.pdf
Tady ve Varech se už dávno nepadá a ani to nepamatuju když mně rodiče tahali v kočáru po LKKV. Ale historek jsem slyšel hodně /vytahování paragána z nedalekého rybníka, sundavání holky z břízy letištníma hasičema..../.
A ani už tu není ta AN2 co z ní chcal olej tak, že na apronu /v tý době ještě tráva/ vždy stálo jedno lítáníchtěcí kuře s kýblem aby ho hned po zastavení pověsilo na háček pod motorem. To nebylo kvůli ekologii, ale ten oil se tam pak nalil zpátky.
A nějakmi to ani neláká, to spíše mi v poslední době láká na acrobatics Jirka D. a Petr K. Zatím jsem to zkoušel z Decathlonem /jako žák/ a dobrý -3G a +5G dávám v pohodě. //Ještě že sem nechodí mamka//.
Přeci jen nám Pánbůh nadělil éra abychom v nich lítali a ne z nich padali.
timhle.
 Velikost:  280.21 kB
 Zobrazeno:  83 krát
píďa
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 0:32    Předmět: Citovat
Ta zaverecna sprava o vysetrovani nehody nema chybu, 0 ludi zabitych, 0 tazko zranenych, 0 lahko zranenych/nezranenych, takze to bolo bezpilotne lietadlo? Nebol to USA dron, ktory zabludil? Laughing Inak to divne a nelogicke pouzivanie anglickych slov ci skratiek v kazdom z tvojich prispevkov je nejaka mozgova porucha, alebo iba pokus byt really cool? Twisted Evil
pida_m
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 1:32    Předmět: Citovat
@PeteBurns: ta zpráva je úřední dokument ÚZPLN, >> Státní Ústav pro Odborné Technické Zjišťování Příčin Leteckých Nehod.
Číslo jednací:535/04/ZZ
Pokud v tomto dokumentu nechápeš obsah tabulky nadepsané v odstavci:"1.2 Zranění osob" tak si asi nemáme o čem dále povídat.
ADD2: "nelogicke pouzivanie anglickych slov ci skratiek v kazdom z tvojich prispevkov je nejaka mozgova porucha, alebo iba pokus byt really cool?": ano je to směska odvozená z mnou odsmazaných typických USzkratek, letecké frazeo a slangových výrazů ze školy..
Omlouvám se, pokud Tě to uráží a slibuji, že se polepším.
thanks regard.
píďa
Naposledy upravil pida_m dne ne červen 24 2018, 4:02, celkově upraveno 4 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 9:03    Předmět: Citovat
Zdá sa mi to, alebo to tu už cca stranu naspäť nieje vtipné? Chcelo by to prečistiť.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 10:00    Předmět: Citovat
Máš pravdu, trhám vlákno.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:37    Předmět: Citovat
Kdo je TJSSN? Už to vidím ve druhém vláknu, takže to asi nebude překlep. Znám zkratku hodnê podobnou, je to ten samý, nebo někdo přibyl? Very Happy
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Když už se píše o lítání.
Nedávno jsem se po delší době zašel podívat do leteckého muzea v Kbelích, je tam otevřený nový hangár (nevím odkdy, když jsem se tam byl podívat před několika lety, tak se tam ještě nemohlo) a je tam k vidění i TS-11.
U nás se taky skákalo z L-410, myslím z toho co pak havaroval na Slovensku
https://www.aeroweb.cz/clanky/4944-lnvu-dosetril-lonskou-kolizi-dvou-l-410
pak jsem na letišti viděl i tohle éro, jestli se skákalo i z něj, nevím.
http://www.pilotinfo.cz/wp-content/uploads/2016/10/Let-L-410-FG.jpg
Teď už nějakou dobu tu vrčí akorát andula.
BTW: Nejsem si jistý, zda bych chtěl absolvovat seskok padákem u firmy s tímhle názvem
http://www.paraskolaimpact.cz/imgs/webparaskola.jpg
Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Kdo je TJSSN?
TJSSN = Ten Jehož Slova Se Nezpochybňují - JEDEN místní US = Univerzální Specialista.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 16:45    Předmět: Citovat
pida_m napsal(a):
........Moc to po sobje nečtu ,ale snažím se česky. Grammar ani sloh mi moc nejdou, těžím z toho že hodně čtu český knihy. Sem obyčejnej českej kluk, kterej občas bydlí jinde.
TO ALL> opravdu nemám žádný www.stránky ani FB, Twitter... účet. V případě že tady mám plnou schránku, tak na pida-m@gmx.us
děkuji.
Aha, chapem, takze to predsa len vyzera na kombinaciu mozgovej poruchy a nutkaniu byt za kazdu cenu nieco viac a upozornovat na seba - len preto, ze zije v USA? Laughing To je akoze nieco viac, ci dokonca zasluzne? Rolling Eyes Ocividne je jeho cestina uplne jasny materinsky jazyk, bezproblemova, takze na ospravedlnenie nie je ziadny dovod - ja takisto uz dlhe roky nezijem na SK, ale v UK, USA a Norsku, manzelku mam Venezuelcanku, takze inak ako po anglicky a spanielsky nerozpravam, a napriek tomu nemam potrebu tu trapasit s anglickymi slovami ci skratkami, tym duplom pouzitymi uplne nezmyselne Wink
TJSSN sa nemusi vyhrazat, v auguste idem autom na SK, kludne sa mozem po ceste zastavit a bude mat prilezitost dat mi priucku rucne-strucne Twisted Evil Inak nic nove ohladom TJSSN a TJJSN? Uz su svoji? Laughing
