Co je to antisirny rezistor?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Zažil jsem hromadu odporů 1206 a hlavně 0805 od jednoho dodavatele, které ze 47 a 100R před pájením přešly v 50% kusů na cca 130 až 6000% původní hodnoty Twisted Evil .
Dost odporů 0805, namáhaných cca 50% dovoleného výkonu a DC napětím okolo 100V, degraduje tak, že odpor klesá postupně o 20 až 50% .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 22:28    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Neco podobneho jako "zlute kondenzatory pro zajisteni bohateho zvuku
To zní hodně cynicky, v kontextu jak celosvětově obrovská je praxe vyhnilých nafouklých elytů a která rasa to z 99.9% vyrábí.
GIGABYTE tak tím, že vybavil své základní desky Ultra Durable rezistory s ochranou proti sulfuraci, dodal odolnosti zcela nový význam.
leštiči prdů z gigabajtu akorát objevili Ameriku...
historicky po prvních odporech z počátků radiotechniky z mletýho uhlí nebo čeho, se brzo vymákla technologie a už před válkou nebyl problém vyrobit odporový tělísko s odpovídajícím lakem, podle účelu použití. Není problém vzít 60 let starou spotřebku nebo 30let starou investiční elektroniku a najít bezchybnou a odolnou součástku.
Až teď zm.rdíci po epoše kdy se elektronika vyrábí v kvalitě šrotu, částečně opráší původní, civilizovaný, bělošský zvyk věnovat technologii takovou péči jakou vyžaduje, a dělají z toho skoro oltář.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Je pravda, že třeba v rádiích Telefunken z 30. let jsou rezistory, které se ještě dnes vejdou do tolerance 10 %. Přitom jsou namáhané velkým napětím, teplem a prachem a obyčejně za sebou mají pár desítek let někde na půdě.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Rekonstruuju jeden mixpult z Elektroakustiky a tam jsou všecky odpory cca nad 10k s kovovou vrstvou takříkajíc sežrané. Akorát nevím úplně přesně čím. Účinky nějaké agresivní chemické látky nikde jinde nejsou vidět. Dokonce není nic ani drátu 0,05-0,08 v transformátorcích a tlumivce středových korekcí, jsou poškozené jen ty odpory. Vymrzlé elektrolyty ale napověděly hodně, čím je to všecko ostatní dojebáno. Domnívám se proto, že to bylo uskladněním v hodně drsných podmínkách a střídáním tepelných cyklů o neméně drsných hodnotách vlhkosti a teplot.
Výsledek? Například odpor TR151 M1/B má když dobře, tak od 200 do 400k, větší hodnoty už jsem pak ani neměřil - nemělo to smysl.
Hodnota jednak vůbec nebyla stálá a u odporu M47 už byla stejně v řádu mega.
Krom toho takto ujeté a hýbací odpory v předpětí šumí tak strašlivě, že to stejně znemožní funkci příslušného stupně. Napřed jsem podezíral polovodiče, ale nemohly za nic.
Nic podobnýho jsem ještě neviděl ani nezažil. Je to opravdu za hodně dlouho úplně první přístroj, kde kromě všech vymrzlých elytů musím měnit komplet všecky odpory.
I hodnoty například okolo kila už jsou některé mimo toleranci, navíc mám podezření na zvýšený šum i těch menších.
Takže to budu měnit v úplně celém pultu šmahem všecko /kolem 300ks/, až posháním TR151 a MLT-0,25 ve všech příslušných hodnotách a rozumnou tolerancí.
Mnohé tam jsou vybírané, např. 1M05 a 105k do korekcí je tam vybíranej z MLT-0,25 1M1/M11 a podobně.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so červen 23 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Co znamená vymrzlý elyt?
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Vymrzlý elyt znamená, že v něm mnohokrát /ale stačí i jedenkrát/ zmrznul elektrolyt. Změní to vlastnosti běžného elytu natolik, že je většinou k nepoužití. Statickou kapacitu, měřenou některou z bezproudových metod, má. Většina starších typů elektrolytů např. od Denkla je mnohokrát po sobě zmrzlá a rozhodně nedoporučuju cokoliv ze starších typů v té firmě kupovat. Zachází se tam s tím, jako se šrotem, kterej pitomci ještě rádi kupujou.
Má tím zmrznutím tak zvýšený vnitřní odpor, že není schopen propouštět téměř žádný proud.
Proto se vždycky jenom uščuřuju, když někdo začne opravovat nějaké zařízení, přitažené ze SD v tuhé zimě.
To zmrznutí opravdu stačí jedno. Rovnoměrné a dobré promrznutí je ještě usnadněno hliníkovým kalíškem většiny elektrolytů.
Ale TE002-006 umí zmrznout také, aby nebyla mýlka.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Jakých značek a provedení elytů se to týká? Když se dívám na elyty Tesla, tak mají klimatickou odolnost většinou do -25 nebo -40°C. Co jsem opravoval nějaké věci z půd, tak elyty fungovaly, pokud nebyly vyschlé nebo neměly uhnilý vývod.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Týká se to úplně všech elytů, co existovaly před řadou TE980 a všech "moderních", kde je libovolných 100ks za 1$.
Ale ani dlouhodobé zkušenosti s tuzemskými TE980 a novějšími verzemi nepotvrzují, že by jim mrazy okolo -20°C vůbec nevadily.
Jsou to všecky ty, které při měření např. 20uF kusu vykazují statickou kapacitu třeba i 25uF, ale při 3,18V/50Hz jimi pak teče jen 10mA či méně.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Ale otázka je, jaký bod tuhnutí je toho elektrolytu. Tyhle pověsti o neodolnosti v nízkých teplotách jsem slyšel když jsme vyráběli blesky s TC509, tak jsem se na to ptal výrobce (v roce 1995 se ještě dalo zeptat), řekli mi že o ničem takovém nevědí. I když konkrétně tenhle typ měl odolnost 10/040/21.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 13:54    Předmět: Citovat
"Nemrznoucí" elektrolyt je ve všech tuzemských elytech počínaje "longlife" řadou TC970. Nevím přesně, kdy byla tahle řada uvedena na trh, ale počítám, že už po "vynálezu" nemrznoucího elekrolytu, který do této řady dávali jako do první, jej začali také standardně dávat do všech souběžně i později vyráběných typů.
PříspěvekZaslal: ne červen 24 2018, 21:20    Předmět: Citovat
Teraz som mal dalsi zahadny odpor, ale tentokrat klasicky THT. Kazetak mikroveze Universum VTC 1051 hral, ale pravy kanal bol slabsi. Niekto by si to mozno ani nevsimol.
V spatnej vazbe predzosilnovaca TA8142AP su odpory 100R a 10K. Jeden 10K mal 60 K. Po vyspajkovani sa opravil na 10 K...
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 11:15    Předmět: Citovat
Jo, tohle je závada, co se začala objevovat s nástupem rejže. U RVHP odporů jsme tohle neznali - buď nahotovo přerušený napěťovým namáháním, anebo ultimátně černě spálený výkonovým přetížením, nic mezi tím. Jako ty dnešní superduper 0207 0,6W - viditelně naprosto v pořádku, nikde ani dírka, nic - ale hodnota o dva řády jinde. Už je bohužel potřeba kontrolovat i blbý odpory, který se braly vždycky až úplně naposled.
Daleko pravděpodobnější byla závada aktivního prvku či elytu, elektromechaniky, ale odporu naprosto výjimečně.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 12:14    Předmět: Citovat
No ale ma to 23 rokov a je to od kontajnera, takze to nie je uplna tragedia. Stacilo vycistit prepinac BUZZ/RADIO/AUX/TAPE a v kazetaku prepinac PLAY/REC, vymenit jednu gumicku. A potom uz len ten zahadny odpor.
