Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12100 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červen 22 2018, 5:34 Předmět:
. . . stačí si dobře prohlédnout i jen ten odkaz, co jsi postnul
je to tam . . .
"Sírové sloučeniny ve vzduchu mohou proniknout do drobných rezistorů na desce a způsobit tak chemické změny vedoucí ke zkratu či přerušení. Pokud k tomu dojde, základní deska selže. GIGABYTE tak tím, že vybavil své základní desky Ultra Durable rezistory s ochranou proti sulfuraci, dodal odolnosti zcela nový význam."
otázkou ale zůstává, zda je tohle hlavním problémem úmrtnosti mainboardů GigaByte . . .
. . . myslím, že né !
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: pá červen 22 2018, 10:32 Předmět:
To mi pripadá, ako ochrana pred neexistujúcou hrozbou. V nejakej chemickej fabrike to môže mať opodstatnenie (kde sú v ovzduší väčšie koncentrácie napr. sírovodíka), ale v bežnej sotrebke ťažko. _________________ -ST-
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 22 2018, 13:11 Předmět:
Lehlejch nebo jinak odešlejch GigaBajtek je doslova 6 půlek - a co jsem zatím viděl, tak v 99% jako první odchází klasika elektrolyty v 12V a 5V větvi napájení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Osobne mi to prijde jen jako marketingovy zvast. Vyrobce proste zacal vyrabet odpory jinou technologii, at uz z jakehokoliv duvodu a kazda odlisnost se hodi. Neco podobneho jako "zlute kondenzatory pro zajisteni bohateho zvuku s basy"
Mi tyhle desky zatim drzi, mam nacatou jen jednu, kdyz jsem do usb omylem pustil 24V z 300W zdroje
Deska jede, ale objevily se nejake mouchy. Dokonce vyskocila hlaska ve W7 ve smyslu prepeti na USB. Se zjevnych duvodu jsem si ji moc dlouho neprohlizel.
Zaslal: pá červen 22 2018, 18:22 Předmět:
Když vyjdu z informace, že tady v Třebový je několik "stavěčů sestav na zakázku" a z povědomosti o tom, že jedna z těch firem jiný mámoprkna než GB nemontuje, zatímco ti další jsou buď vyhranění na jinou značku (ASUS) nebo mají širší záběr s nabídkou vícero výrobců, tak co se mi dostaly na pitevní stůl nějaký sestavy s výraznější malfunkcí mámoprkna, byly to ze 2/3 právě GigaBytky a zbytek mix ostatních značek - Asus, Foxxcon, Asrock, MSI... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3385 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá červen 22 2018, 19:47 Předmět:
Jo tohle se používá v jiném odvětví - třeba automotive na tom celkem ujíždí. Všechny komponenty jsou v podstatě citlivé na síru a ty co obsahují v některé vrstvě stříbro obzvlášť. Jenže síra (+kombinace vlhkosti) se vyskytuje tam, kde je nějaké větší těsnění (i to se dá udělat na bázi peroxidu místo síry).
Takže použití v MB zrovna jako účelně utracené peníze neberu na rozdíl od polymer kondíků a třeba 2Oz mědi (70um). Ta význam z hlediska distribuce tepla a zatížitelnosti rozhodně má.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá červen 22 2018, 20:46 Předmět:
Přerušený rezistor bez zjevného poškození (spálení) se dá najít relativně často. Podle mých zkušeností odcházejí rezistory v těchto případech:
1) Na rezistoru je velké napětí. Odporová vrstva se časem opálí. Typickým případem jsou rezistory na primární straně spínaných zdrojů, ty, přes které se napájí řídicí IO během startu zdroje. Rezistor se může časem přerušit, i když ztracený výkon na něm je malý. Na desce vypadá úplně OK, není ani zahnědlý, jen má nekonečný odpor
2) Je použit vrstvový rezistor na místě, kde je velká impulzní zátěž. Časem se přeruší a i tentokrát na něm není viditelné poškození. Typicky třeba rezistor na vstupu spínaného zdroje, omezující nabíjecí proud filtračního kondenzátoru
3) SMD rezistor prasklý při mechanickém namáhání DPS. Taky na něm není nic vidět, při odpájení z desky se rozpadne.
Ovzduší v čínských městech k té fabrice nemá zas tak daleko, smog je v podstatě trvalý.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 22 2018, 21:21 Předmět:
V poslednej dobe som dvakrat videl preruseny SMD odpor (resp. radovo zvacsenu hodnotu), ktory nebol nijako namahany - ani elektricky ani mechanicky.
Jeden bol 22R odpor v notebooku HP 620 - na vystupe PWM pre riadenie otacok ventilatora. Mal 12K a preto ventilator bezal naplno.
Druhy bol 33R odpor v notebooku DELL Inspiron 15 3521. Mal viest signal zo stredneho ID pinu napajacieho zdroja, ale bol preruseny (a notebook preto nenabijal bateriu). Nebol hned za konektorom ale az za dalsimi suciastkami, takze sa nemohol znicit skratom v kabli.
