Úprava videovrátného
djpara
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 14:30    Předmět: Úprava videovrátného Citovat
Zdravím přátelé,
Řeším doma jeden problém s videovrátným. Neslyším zvonek (vnitřní jednotku) na zahradě. Potřebuji nějak akusticky i vizuálně upozornit když je někdo přede dveřmi a já na zahradě. Zkoušel jsem sériově připojit další reproduktor ale hlasitost byla dosti slabá.
Proto jsem upravil jeden indikátor vybuzení (viz obr.) a místo Led panelu připojil piezo a LED diody. Napájení z vrátníku 15V (se stabilizátorem na 12V) a vstup připojil na repro (32ohm 0,5W) ve vrátníku. Cílem bylo při zvonění pískání a svit LED.
Při testování na vstupu telefon, vše fungovalo bez problému. Bohužel při implementaci do vrátníku se stávající hlasitost repra razantně snížila a i přesto se LED a piezo neozvaly.
 Velikost:  60.11 kB
 Zobrazeno:  158 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Jaký videotelefon (jaký systém) to je?
PříspěvekZaslal: st červen 20 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Nestíhá zdroj toho vrátnýho? Nejdřív bych zjišťoval, jestli tu silnější indikaci "utáhne" zdroj napájení, aby to nesežralo tolik proudu, že na to pískání už nic nezbyde ...
djpara
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 6:45    Předmět: Citovat
je to VD-5541
https://edigital.hu/kaputelefon/synertech-vd-5541-video-kaputelefon-p46125
Cowley
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 10:41    Předmět: Citovat
No jo, to je systémový telefon, který komunikuje s tablem pomocí 4 vodičů.
A když videotelefon zvoní, jde zvonění ze zavěšeného sluchátka anebo je uvnitř těla videotelefonu ještě jeden reproduktorek?
V návodu je naznačeno, že by tam měl být ještě jeden repro, proto bych se přes optron na něj napojil a dál spínal vlastní elektroniku (nebo třeba jen bezdrátový zvonek) pro prodloužení na zahradu.
djpara
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Ano, je to tak uvnitř videotelefonu je ještě jeden reproduktor (32Ohm,0,5W), na který jsem připojil paralelně zapojení na schématu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 22 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Je vobec povolene pripojit sa s GND na jeden z vyvodov repro? Ak ano a hlasitost vyrazne klesne pri paralelnom zapojeni 150k trimru, tak chybu zarucene najdes v medziclanku Wink Very Happy
