Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st červen 20 2018, 20:28 Předmět:
Stando, co to máš za redukci? Je to něco na způsob PCI-E 3.0 X4 to M.2 NGFF ?
Můžeš se podělit o typ disku? Mám sice nacpany všude EVO 850 a vyjímečně jeden Kingston 400 nachystaný do NTB, ale tohle bych asi časem vyměnil.
Je to přesně tenhle disk od stejného prodejce (podle 'Transaction History' se prodává jak na běžícím páse). V redukci ho nemám, mám na desce dva M.2 sloty (ta tvá redukce bude taky stačit). Sice mám objednaný i lepší chladič, ale dal jsem ho do slotu pod grafiku, kde je trochu ofukovaný sáním těch ventilátorů a teplota je dobrá. Za ty prachy je super, stačí se podívat do 'Feedback' na AE. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Shodou okolnosti jsem potkal typka co dela IT ve velke nemocnici. Rikal, ze SSD jsou poruchove prakticky stejne jako jako bezne desktopove disky. Kdyz se poserou, nijak o tom nedaji dopredu vedet, jak uz tu nekdo zminoval. Pokud se posere pametovy chip, nejdou data obnovit vubec, protoze i jeden soubor je rozhazeny po nekolika chipech. Pokud se posere radic, je obnova mozna jen malokdy (vymenou radice si nicemu nepomuzu) a stoji v radu desitek tisic Kc.
To mne moc nepotesilo, myslel jsem SSD disky budou spolehlivejsi.
Dobre je, ze pokud disk odchazi z duvodu konce zivotnosti, da o tom vedet a zablokuje zapis. Takze system sice nenajede, ale data na disku pro cteni zustanou.
Ja tedy kaslu na SSD jako uloziste (system samozrejme ano), predelam trochu spravu dat na discich a pujdu do RAID 1 jak mi poradil rnbw.
Co rikate na HDD TOSHIBA X300? Co jsem cetl jsou relativne rychle, levne a spolehlive. Jen u nas malokdo prodava disky TOSHIBA. Je tam nejaky hacek ktery jsem opet nepostrehl?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34035 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 21 2018, 18:06 Předmět:
Pri opravach PC pouzivam prave disky Toshiba. Najprv DT01ACA050 a v poslednej dobe HDWD105 (P300). Jeden vobec nefungoval, 24 kusov bez problemov.
Inak do RAIDu odporucam disky od roznych vyrobcov. Lebo dva rovnake disky kupene naraz, vyrobene naraz a rovnako zatazovane, mozu mat rovnaku zivotnost (kludne s presnostou desiatok hodin).
Toshiba vychádza dobre, nebyť tuhnúcich ložísk. Čítal som o tom niekde -než sa to stalo aj mne na zálohovacej -teda nemala ešte skoro nič nabehané.. Vymenili, zobral som ďalšiu -tá ide bez problému..
Zaslal: pá červen 22 2018, 18:20 Předmět:
PC bez HDD existovaly,fungovaly ale jenom jako klient nebo terminál a byl tam BIOS od Novellu.Někde mám na půdě nějakou takovou AT 286. Použít jenom čistě SSD je asi furt ekonomicky blbost,obvykle se dává velkokapacitní HDD na data a to SSD jenom na systém a na soubory/složky,který se často "hýbou" (jako downloads,tempy od různýho SW,updates a další).
Mi slo spis o spolehlivost, cena nehraje zasadni roli. Ale jak jsem zjistil, poruchovost ssd je zhruba stejna jako u klasickych hdd, takze jsem od teto myslenky upustil.
Dalo by se fungovat jen s SSD. Na druhém nesystémovém mít třeba hry, virtuální PC provozované např. na VBoxu, u kterých je rychlost velmi užitečná, ale také i data. Každý má nějaký externí disk(y) na důležité věci, který by šel nahradit/doplnit třeba NASem (s diskama v RAIDu), kde by se po síti z SSD synchronizovaly potřebné složky (když něco přibude) a nejen z toho jednoho PC. Navíc se z jednoho bodu (NASu) dá bez problému distribuovat veškerý multimediální obsah pro všechny zařízení v domácnosti (i mimo ni).
Pokud máš ale jen to jedno PC, tak je logické, že to chceš mít vše na něm. _________________ .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt červenec 19 2018, 18:00 Předmět:
Zůstanou ještě dvě továrny v Thajsku.
Čert ví, jaká investiční (zlodějina) pobídka stála za postavením té továrny v Malajsii. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt červenec 19 2018, 18:50 Předmět:
A kolik může stát SSD stejnýho objemu jako běžnej exterák do USB,takový 2-5TB nebo 8.Tipuju,že dost.A nárok na objem neustále narůstá,důležitý jsou pro leckoho nejen fotky,ale i hudba,knihy,filmy a seriály.Stačí si projít třeba warcenter,ulozto,fastshare nebo podobnou stránku s filmama a najít velikost do 700-900MB na film je problém.Nejmenší jsou obvykle 1-1.5GB,od někoho i přes 2.Ale plachty 3-5GB dává každej uploader.A to nemluvim o nějakym HD(25-50GB/film),beru klasický ripy.
Viděls mlaďochy, jak konzumují obsah a jestli vůbec potřebují nějaké půlkilové terabajtové disky? Ne, nepotřebují, protože existuje streamování & cloudové úložiště. Nezajímají je ani filmy na uloz.to, ne tak nějaká fosilní TV. Večer se klidně zabaví na youtube, jazykově vybavenějším stačí Netflix.
Nejdůležitější je pro ně objem dat přes LTE, protože WiFi berou jako automatiku. _________________ .
Zaslal: ne srpen 12 2018, 11:36 Předmět:
Trošku se vrátím k tomuto tematu. Tušíte někdo, jestli je podpora s redukcí do PCIe disků NVMe u starších desek? Mám ga-h77-d3h, který má sice mSATA, ale vyzkoušel bych rád i M.2
Ta deska má poslední bios a ten už je poměrně starší (2014), tak aby mi nezůstal disk jen pro okrasu. Zatím nemám žádnou potřebu tu desku měnit.
Edit: tak pravděpodobně ne.. Je to sice o Z77, ale story bude asi podobná
Zaslal: ne srpen 12 2018, 13:15 Předmět:
Jo stando na tu GA-77 sem náhodou na YT taky narazil. Cpát jiný bios do desky mi přijde jako zbytečné riziko (jestli sem to tedy nepochopil špatně) a vytvářet nějakou obezličku s USB a podsouvání ovladače bych zkoušel, pokud bych tam už SSD neměl. Vidíš nějaký rozdíl v rychlosti při standardní práci a bootování WIN10?
Jasně, při použití jako úložiště by to s WIN 10 fungovat mělo, ale na jednoduché nastavení boot je to prostě "už stará" deska
Strana 3 z 4
