Gitarovy reproduktor 4x12
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 2:21    Předmět: Gitarovy reproduktor 4x12 Citovat
Staviam si gitarovy reprobox s 4x 12 palcovymi reprakmi
Pre predstavu - nieco ako toto:
http://www.jacksonampworks.com/images/412_backopen.jpg
mam 8 ohmove repraky chcem z toho mat 8 ohmovy vystup ziaden problem.
Zapojim to serio/paralerne
Daco ako je na obrazku vlavo (prava cast obrazku je odveci lepsi som na googli nenasiel)
Takze mam 2 vetvy seriovo zapojenych reproduktorov ktore su este navzajom zapojene paralerne.
No co sa stane ak steredy seryovych vetiev prepojim kablom. (Na obrazku vodorovnym spojom prepojim stredy seriovych vetiev). Ziskam tak paralerno seriove zapojenie. Teda 2 paralerne pary zapojene dokopy seriovo...
Ktore z tychto zapiojeni je lepsie? Podla mna je to jedno.. ALe ma niake daku vyhodu. NApruiklad ktore kompenzuje lepsie vyrobne tolerancie reprier alebo podobne...
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 7:11    Předmět: Citovat
Já mám právě středy těch větví propojené aby byl menší vliv výrobních tolerancí. Ale neměřil jsem jestli to má nějaký význam.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 8:53    Předmět: Citovat
Ty středy bych asi nepropojoval, protože :
1. je to kus drátu, při výrobě n beden n kusů drátu a na něčem je třeba ušetřit na novou Mazdu Very Happy
2. když se jeden repro přeruší, ve verzi bez propoje přestanou hrát 2, což si člověk snadno všimne, v opačném případě třeba nikoliv.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:22    Předmět: Citovat
V zimě se chystám stavět to samé - zapojení podle obrázku vlevo, bez propojených středů. Reproduktory CELESTION VINTAGE 30.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:38    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že "dělám" právě u repráků, Ti můžu jen poradit, ať si nekomplikuješ život. Všechny měniče máš ve stejné ozvučnici, pracují ve společném objemu a ten jemné rozdíly ve výrobních tolerancích spolehlivě smaže. Ucho to nemá šanci rozeznat. Mnohem více bych se zabýval průřezem přívodních a propojovacích vodičů a kvalitou konektorů . A samozřejmě pečlivou konstrukcí samotné ozvučnice. Jakékoli fušerství se vymstí...
pole
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 13:51    Předmět: Citovat
Takze je asi jedno ci prepojeny stred alebo bez prepojenia ? ALe aj tak to skusim asi urobit vypinacom a pocas hrania zapnut vypnut ci to daco bude robit....
Bedn robim z 20mm drevotriesky ktorej mam doma celkom dost (oco to dakedy zohnal). Voci preglejke to ma jednu nevyhodu ze je to tazsie = neprenosnejsie inak na zvuk to nema podla mna vplyv....
DOsky mam narezane. Budem to spojovat vrutmy a lepenim hran. Lepsi sposob asi v domacich podmienkach nemam sancu dako urobit. Tez pouzijem na spevnenie bedne vnutorny rám "kostru bedne" z latiek 3.5*3,5cm....
Na spodok kolecka, konektory neutrick, prepinac Streo/mono pripade odpajanie 2 repier...
SIDTIM
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 15:50    Předmět: Citovat
Pokud Ti to konstrukce dovolí, udělej mezi přední a zadní stěnu rozpěru z hranolu cca 50*50 mm, buk, dub a to do středu stěn. Třeba i dvě. Podobně můžeš zpevnit i boky či vrch a spodek. Tohle pevnosti pomůže nejvíc.. Hranoly do hran schvaluji, nešetři disperzí a dobře stahuj vruty. škvíry zatmel. Povrchovka - zátěžový koberec a rožky, pak po tom můžeš jezdit tankem Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Mnohem lepší než "šprajc" mezi přední a zadní stěnou je lepší bednu přepažit na 2 bedny deskou, která to jednak ztuží - doporučuji ještě ztužit kolmým šprajcem nebo zavětrováním lištou - a jednak umožní používat jenom půl bedny, aniž by se změnily poměry.
Frantrax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 22:17    Předmět: Citovat
K čemu je dobrý používat půlku bedny? Smile To bych rovnou postavil dvě 2x12... ale z nějaký malý zkušenosti je na kytaru dobrý kurvit DF jak to jde, takže jsem pro hranolek Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 23:10    Předmět: Citovat
Půlku bedny použiješ třeba při hraní se stereo koncem, když jedna půlka chcípne... Známý to používá pro ten případ, že jede hrát s celou kapelou i aparátem v osobáku a dva kytaristi mohou dočasně hrát do jedné bedny...
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 0:03    Předmět: Citovat
Stavím aparatury, bedny i nástrojové zesilovače. Protože jsem ale baskytarista, tak mé snažení jde tímto směrem.
Ozvučnici a zadní stranu zásadně spojuji, aby měla bedna tuhost a nevibrovala. Tlumení v bedně minimální, stačí gumoasfaltem, případně zbytky potahového koberce.
Celestion G12-H (ty čtyři v ukázce) jsou univerzální reproduktory, hrají dobře na kytaru i na basu. Občas hrávám na Marshall JCM 800 Series, model 1992, Super Bass 100W + box, model 1984, 4x12“, 16 Ohm, kde jsou právě tyto reproduktory. Leze z toho takový klasický vintage, rockový zvuk. Na můj vkus nic moc.
Mí dva kytaristi v kapele používají „áčkové“ boxy. Jeden má Celestion 4x12“ Greenback a druhý kytarista má box 2x12“ Vintage 30. Žádné dělení bedny na dvě sekce a hraje jim to ďábelsky dobře. Zesilovače Messa-Boogie a HOT.
Na basu si svůj zvuk šiji na míru, musí být pevný, plný, žádný hučák a dunění. Boxy jsou masivní, z laťovky. Ozvučnice z MDF kvůli snadnějšímu vyřezávání otvorů pro reproduktory přímočarou pilkou. Zesilovače dělám v hybridním provedení, vstupy elektronkové, konec tranzistorový.
Něco z mých konstrukcí:
http://img120.imageshack.us/img120/2177/4x10rozpr1auv6.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/2931/4x10rozpr2afn8.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/2585/detail2xgamma10zmwb8.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/3624/dl2510asj1.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/2880/boxp345eddokon269enm1adb0.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/9826/sestavaazmrl8.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/1933/svm300ac1230bzmur0.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/7400/bassvelkaparatury1nn4.jpg
Frantrax
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 0:19    Předmět: Citovat
Jasan Sendy... Udělat levou a pravou půlku Smile
yard
Založen: Nov 02, 2006
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 5:14    Předmět: Citovat
Pěkné! Jaký to má vnitřní objem ozvučnice?
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 12:40    Předmět: Citovat
Chtel bych se zeptat, proc se vlastne v reproboxech nepouzivaji jako vytlumeni plata od vajec ? Nebylo by to lepsi nez rouno ? Vim ze to idealni asi neni, ale da se to pouzit ?
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Neda.
