Zaslal: st červen 20 2018, 14:30 Předmět: Úprava videovrátného
Zdravím přátelé,
Řeším doma jeden problém s videovrátným. Neslyším zvonek (vnitřní jednotku) na zahradě. Potřebuji nějak akusticky i vizuálně upozornit když je někdo přede dveřmi a já na zahradě. Zkoušel jsem sériově připojit další reproduktor ale hlasitost byla dosti slabá.
Proto jsem upravil jeden indikátor vybuzení (viz obr.) a místo Led panelu připojil piezo a LED diody. Napájení z vrátníku 15V (se stabilizátorem na 12V) a vstup připojil na repro (32ohm 0,5W) ve vrátníku. Cílem bylo při zvonění pískání a svit LED.
Při testování na vstupu telefon, vše fungovalo bez problému. Bohužel při implementaci do vrátníku se stávající hlasitost repra razantně snížila a i přesto se LED a piezo neozvaly.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 20 2018, 16:09 Předmět:
Nestíhá zdroj toho vrátnýho? Nejdřív bych zjišťoval, jestli tu silnější indikaci "utáhne" zdroj napájení, aby to nesežralo tolik proudu, že na to pískání už nic nezbyde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No jo, to je systémový telefon, který komunikuje s tablem pomocí 4 vodičů.
A když videotelefon zvoní, jde zvonění ze zavěšeného sluchátka anebo je uvnitř těla videotelefonu ještě jeden reproduktorek?
V návodu je naznačeno, že by tam měl být ještě jeden repro, proto bych se přes optron na něj napojil a dál spínal vlastní elektroniku (nebo třeba jen bezdrátový zvonek) pro prodloužení na zahradu.
Je vobec povolene pripojit sa s GND na jeden z vyvodov repro? Ak ano a hlasitost vyrazne klesne pri paralelnom zapojeni 150k trimru, tak chybu zarucene najdes v medziclanku
