Zaslal: po červen 18 2018, 21:54 Předmět: Myčka AEG neohřívá
Dobrý den.
Mám myčku AEG Favorit 80873.Postupně přestala ohřívat.Nejdříve přestala topit při sušení.Někdy topila někdy ne až přestala úplně.Až přestala topit při sušení, přestala ohřívat i vodu při mytí.Topné tělěso je OK.
Zjistil jsem ale, že nespíná relé ohřevu, protože na spínací cívku nejde proud.
Můžete prosím poradit kde by mohla být chyba? Děkuji.
Tak podobný problém jsem řešíl asi před měsíce.Rélé topení v Ř.J. a těleso topení OK.Nakonec závada byla ve vadném tachodynamu,které je součástí čerpadla.Tachodynamo při chodu čerpadla neposílalo napětí do Ř.J a tudíš neseplo relé topení.Další možnost závady je ucpaný tlakový spínač.Přečti si tuto diskusi,já jsem myčku podle ní opravil. https://kutilska.poradna.net/questions/2276664-mycka-neohriva-vodu#r2276668
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6113 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út červen 19 2018, 13:41 Předmět:
U myčky to bývají spojené závady.
Nejčastěji bojuju s měřením hladiny a topení na sušení se zapne, jen když to vidí vypuštěné, vypouští se to ale jen maximální dobu, když čidlo blbne, tak to někdy netopí.
