zdravim...nemate pls niekto schemu zo zapojením NE555 a rele (multivibrátor) potrebujem pepínať dva majáky v intervale cca 5-10 sekund(kamaratka to potrebuje do pondelka k nejakej praci v skole a poziadala ma no len moje znalosti v tejto oblasti su biedne tak vas prosím o pomoc....dakujem
//napajanie a vystup 12V
Na vystup das tranzistor, treba BC337 do baze odpor cca 3-4k, mezi kolektor a Vcc das rele a k tomu paralelne diodu v zavernym smeru, aby ti brala spicky pri spinani civecky rele.
prepac ze ta otravujem ale nemohol by si mi hodit konkretnu schemu s konkretnymi suciastkami pls...lebo som z toho vazne zmateny....lebo som fakt lama..ked vidim schemu tak ju nejak pochopim a zbastlim ale pokial mam postupovat podla textu tak som skoncil ... a inak googli som doteraz ale konstatoval som ze radsej si necham poradit od skusenych
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt srpen 30 2007, 19:13 Předmět:
Co nechapes na tom popisu? Kreslit to nebudu, nato nemam cas. Vystup je OUT, na ten das odpor 3-4k, za ten odpor bazi tranzistoru(NPN), emitor zapojis na zem, mezi kolektor a Vcc zapojis civku rele, paralelne k civce das diodu(treba 1n4148) tak, aby katoda byla na Vcc a anoda na kolektoru. Jestli ti tohle nestaci, tak nevim.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6355 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá srpen 31 2007, 11:50 Předmět:
panove, tak jsem si skoro po ctrnacti dnech klidu dopral opet procteni bastlirny, jako obvykle pribylo par dotazu na oblibeny obvod NE 555. Mozna by se hodilo, kdyby nejaky dobrak uploadnul na upload nejakou publikaci o 555, ale vlastne ono by to bylo asi nelegalni sdileni, ze?
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: pá srpen 31 2007, 15:37 Předmět:
Už to tam dávno je, ale jak vidno, tak zbytečně. Místo, aby se přemýšlelo a hledalo, raději napíšou "dejte mi schéma" a doufají, že se někdo najde a někdy mají štěstí. Ale stejně pak pořád umí starou belu.
Zaslal: pá srpen 31 2007, 16:02 Předmět:
Cust napsal(a):
Uz to tady je, ale tomuhle "drevu" by to stejne nepomohlo. Se podivejte na ten doslovny popis, takze kolega je z obliga.
