Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 17 2018, 19:41 Předmět:
Tak najdeš něco stále třeba na heurece prvních 5 odkazů, nebo 1A za rozumější peníz zde. Divím se, že ani GES/GMe/TME není 9VAC. nebližší je na TME 11,5V, což by šlo taky obelhat. Jsem překvapený jak moc toho ubylo, není to tak dávno, kdy tohle prodávali na každém rohu
Pokud jsi schopný překreslit zapojení vstupu napájeného zařízení, pak možná lze použít i jiné běžnější DC napáječe / případně třeba obvyklejší 12VAC zdroj.
Pár takových trafíček mám od nějakých modemů a tiskáren, jde o to jaký potřebuješ konektor, existujou v několika velikostech a při stejném průměru vnějšího kontaktu se ještě liší průměrem vnitřní dutinky, může být 1.8 i 2.2 mm. To se z fotky nepozná.
Mělo by to být bezpečnostní oddělovací trafíčko, sice neschopné trvale pracovat do zkratu ale bezpečné i při poruše (písmeno F u symbolu v pavéze). Pokud se dá číňanovi věřit.
V detailech se můžou jednotlivé adaptéry lišit napětím naprázdno, podle konkrétního provedení, ale nemá smysl bazírovat na přesné hodnotě, protože adaptér stejně musí vyhovět tolerancím síťového napětí.
To vypadá, jako bys nečetl Nařízení Nejvyšších z Brusele? Jak je to vůbec možný, když si s tím dávají takovou práci? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Měl bych několik kousků viz obrázek - ale je to "jen" na 1,0A, ten tvůj dodá do spotřebiče až 1,2A. Můj konektor je 5,5/2,5mm - to si také změř, ať nekoupíš jiný rozměr.
Měřil někdo ten tvůj vadný adaptér? Já myslím, že je to jen prachsprosté trafo. Má v sobě asi tepelnou pojistku - ta by mohla být KO, ale jinak se na trafu asi nemá co porouchat. Abys nesháněl trafo a příčina nefunkčnosti nebyla jinde. Třeba ve vadných kondenzátorech v routeru.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34041 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červen 18 2018, 22:08 Předmět:
Toto boli najspolahlivejsie adaptery - neobsahuju ziadne elyty, ktore by sa mohli nafuknut alebo vyschnut. Tie su az v napajanom zariadeni, kde maju lepsie zivotne podmienky (chladenie) a tiez je k nim spravidla lepsi pristup.
Zaslal: út červen 19 2018, 19:13 Předmět:
Tepelná pojistka se obvykle přeruší proto, že se tomu trafu něco vážného stalo, obvykle závit, nebo pár málo závitů nakrátko na primáru.
Výměna či dokonce překlemování tepelné pojistky nic neřeší a je to nebezpečné.
Nechce se mi věřit, že by nebyl k dostání střídavý adaptér s výstupem 9V. Třeba se budou vyskytovat jako příslušenství nějakého přístroje, ale určitě se dál dělají. Třeba v menším množství, protože i mizerné trafo je už dlouho dražší, než spínaný zdroj stejného výkonu, ale dělat se musí.
Ne všecka zařízení snesou napájení spínaným zdrojem /kvůli rušení výstupu/ a tudíž potřebují klasické trafo. Zkusil bych přímo hledat 9V/1,5A jako příslušenství nějaké hudební elektroniky.
Takové adaptéry ještě nějaké mám. Ale když vidím, kam tato oblast směřuje a do jaké výsledné kvality a životnosti, tak asi ta "stará trafa" už přestanu rozdávat.
Zaslal: út červen 19 2018, 19:30 Předmět:
Staci to pretazit - trafo sa prehreje a tepelna poistka prerusi. Byva na 110-115 stupnov a 1 A alebo 2 A. Menil som tych poistiek niekolko a vzdy to potom bezchybne fungovalo. Ak je trafo vadne, tak maximalne sa poistka prerusi znovu.
Vyrypat z vrchnej vrstvy vinutia, opatrne odcvaknut, novu pripojit na vyvody starej a zalepit kaptonovou paskou na povodne miesto. Vsetko sa musi robit opatrne, aby sa neodtrhol tenky drotik vinutia.
Strana 2 z 3
