Zaslal: so červen 16 2018, 18:13 Předmět: potenciometer
zdravím. Ťažko sa mi vysvetľuje ale skúsim. potrebujem zohnať potenciometre na dj konzolu american audio vms4. problém je že netuším aké to sú. potenciometer má dutú trubičky z dôvodu osvetlenia. potenciometer by mal podla mňa strede 0ohm a ide sa sním doľava aj do práva. mám len foto a rozmer. dúfam že niekto poradí aspoň niečo. ďakujem
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:42 Předmět:
Čert ví co to je. Proč by měl poťák tolik vývodů? Jestli to není nějaká podobná věc jako v moderních drahejch, silnejch, modelářskejch servech na eliminování poškození odporový dráhy běžcem při vibracích. Nevím přesně jak to funguje, navenek se to chová jako potenciometr ale běžec a změna odporu odbočky je řešenej elektronicky bezkontaktně. Prostě to nemůže ani po delší době chrastit.
Jestli o tom někdo víte něco bližšího, sem s informacema. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 17 2018, 11:58 Předmět:
Nojo, ale to jsou asi jen převodníky z digitální informace na "polohu" odbočky na "potenciometru" (sloupku odporů s odbočkami).
Tohle je nejspíš převodník úhlu na bezkontaktní natočení hřídelky na "polohu" odbočky na sloupku odporů s odbočkami. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 17 2018, 12:31 Předmět:
Jsou takový poťáky,obvykle japonský.Tolik vývodů protože jsou dvojitý,jsou v tom soustředně 2 běžce a 2 dráhy.Pokud to má plynulej chod,je to poťák a když to má "zubatej" chod,bude to enkodér.Taky tam budou 2 dráty na LED,pokud je hřídel prosvětlená.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 17 2018, 13:30 Předmět:
ADJ part. nr. Z-VR6B104815 pro korekce.
Lze asi nahradit kvalitnějším ALPS pro jiné pulty, a to kolotočářské podsvícení zrušit. Pokud to tedy je dvojitý pot, stejně vypadají i některé "encodery", které se otáčejí 360° a jsou to dva potenciometry s jezdci proti sobě. Ty jsem ale zatím potkal jen jako 5 nebo 10K. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
