Zaslal: čt červen 14 2018, 14:19 Předmět: Gogen TVF50425 zdroj
Zdravím pánové.. Měl bych dotaz..Leží mi tu tato tv, která je totál mrtvá. Už nad tím sedím několik dní. Má to zdrojovou desku 17IPS20 a vůbec na ni nic nenaměřím jen VVC_Main. které jde na U202 FAN66300. Kdyby aspon bylo stabilní ale lítá od 8V do 15V. Jinak nikde nic
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6622 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 14 2018, 15:08 Předmět:
17IPS20 má za sebou ještě něco, to je důležité k identifikaci typu zdroje, doplň to. A zkontroluj C240 a C207, pokud se tedy jedná o zdroj 17IPS20-R6. Hlavní mosfet je živ a zdráv? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Žádný označení tam už není, ale mám schéma na R6 a to sedí. C240 nemám vůbec osazen a C207 je v pořádku právě. Všechny elyty jsou zkontrolovaný a všechny Fety i diody jsem taky kontroloval. Jediný co jsem měnil byl odpor R235. Ve schématu je 56K ale osazenej byl 0,33/2W a ten měl asi 8Mohm.
Zaslal: pá červen 15 2018, 13:39 Předmět:
Pokud byl KO R235, tak je velmi pravděpodobně KO i Q211 a může být KO i U202. Pokud jsou přítomny diody D510 a D511, které mají U202 ochránit, tak to mohl přežít, pokud osazeny nejsou, tak je mrtev bezpečně. Měl bys to připojit na oddělené napájení a podívat se osciloskopem, jestli se IO snaží budit gate fetu, to je jaksi tak nějak podmínka nutná, aby zdroj mohl běžet. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ty diody tu nejsou. 6300 jsem měnil ale je fakt, že jeste předtím než jsem objevil ten odpor, takže ho mohl tedy taky odpálit. Doma už žádný nemám, tak objednám nový.
Zaslal: po červen 25 2018, 10:01 Předmět:
Výměnou řídícího IO a zapnutím s přerušeným R235 obratem získáváš další zničený řídící IO, to je jistota. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak já už jsem z toho jelen.. IO vyměněn a pořád stejná situace. Napětí na pinu 6 pořád lítá. I když jsem odpojil spojku S217. VCC_MAIN jde i na U201 a tam je vše v pohodě. Můžeš mi zkusit vysvětlit proč?
Zaslal: út červen 26 2018, 17:06 Předmět:
To není o tom být jelen, ale zkontrolovat všechno, co mohlo odejít při průrazu FETu, tedy jmenovitě zejména D213, R217, R230, Q215, R222, R242, C214, D298. Potom zanapájet U202 adekvátně z laboratorního zdroje a osciloskopem se podívat, jestli se snaží budit Q211. To je rutinní postup při opravách spínaných zdrojů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5019 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 26 2018, 17:11 Předmět:
Laboratórny zdroj? Osciloskop?! Obyčajne stačí vymeniť všetky zlé súčiastky a zdroj funguje. Jediná podmienka: treba ich vymeniť NARAZ. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út červen 26 2018, 17:15 Předmět:
Ano, stačí vyměnit naráz všechny vadné součástky, ale není to tak prosté, jak se to napíše. Proto je značně vhodnější po této výměně provést výše popsané a ne to hned zapnout natvrdo na síť. Ale ať si každý opravuje, jak chce, to je každého věc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak jsem měl i R242 KO..byl přerušenej. Mám tu celkem 3 x 6300 a u dvou mi lítá napětí a u třetího je 14V ale nebudí. No objednal jsem jeden novej tak uvidím až přijde.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červenec 04 2018, 16:35 Předmět:
Ak ti kolíše napätie VCC main, tak D214 a D215 pokiaľ sú osadené, tak vymeniť. Nemerať ale vymeniť za nové. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Diody vyměněny ale pořád stejná situace. už jsem proměřil všechny součástky okolo a nic. Ještě jsem se dozvěděl že TV přestala jít po bouřce. Tuhle tv asi vzdávám.
Jsem to ale pořádný vemeno.. Když jsem měnil Q211 tak jsem ho tam dával obráceně. Bych si nafackoval. Teď už napětí nekolísá, ale je tam 20V tak se můžu odrazit dál.
Tak už fungujem:) jen tam nějak vrčí zřejmě nějaký trafo..nechám to nějakou dobu běžet a uvidím
