tesla 445
Emajt
Založen: Jul 18, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 22:40    Předmět: tesla 445 Citovat
Nazdar, chtěl bych se zeptat, mám takový problém : TV se už ani nezapínal, po vyčištění, propájení, výměně elitů ve zroji, se normálně zapne napětí je OK. Jde mi pouze zvuk a zobrazují se mi čísla programů atd., u AV to samé,
zkoušel sem měřit napětí stavů AV, TV(tuner), nemění se. Předpokládám problém tady, ale nemůžu se nějak pohnou. Asi potřebuju na .... Laughing
dík za pomoct. Dík moc.
tibor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 21:56    Předmět: 445 Citovat
Nejde ti VN ! Hledej okolo horizontalneho rozkladu !
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 8:26    Předmět: Citovat
nevím jaké má tato TV předvolby,ale buď to může být vadný násobič-což pochybuji,většinou se ani nezapne-nebo může být vadný vertikální modul. Pokud se na TV zobrazuje OSD,tak si myslím,že je vadný tuner,ZOMF,nebo nemáš 12V,nebo16V. Toto může dělat modul R. Jinak zkus změřit žhavení a G2. Z hlavy nevím víc.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 9:49    Předmět: Citovat
Chlapi, proboha co mu to radíte za bláboly. Jestliže se mu zobrazují čísla kanálů, nemůže být vada ve VN, ani ve vertikálu či žhavení. U této Tv je ZMF napojena před procesor, takže závada bude kdekoliv v signálové části až po RGB konec, ten bude v pořádku. Přidej trochu Ug2, aby se ti rozsvítila obrazovka, uvidíš jestli je tam alespoň šum. V signálové části nejsou typycké závady, bezbude ti než měřit a bádat.
Emajt
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2005, 22:41    Předmět: Tesla 445 Citovat
S Ug2 jsem to zkoušel, ale žádný šum tam není. Jinak napájení tuneru je 12V. Sad
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 0:12    Předmět: Citovat
nemáš to po blesku ??? přepíná ti 4504 ???
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 3:55    Předmět: Citovat
Zkus Scart. Jde něco ven? Nebo jde to do TV?
gumickar
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 8:00    Předmět: Citovat
Ze je zavada na VN jsem myslel, pokud má mechanickou předvolbu,ne OSD Mad
Kdo si ma pamatovat vsechny TV naspamet.
Emajt
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 20:32    Předmět: Citovat
tak přes scart jsem zkoušel pouštět do tv signál z generátoru, pokud to přepnu na AV , osd jde ale jinak nic, jenom zvuk . S tím bleskem nevím není moje. Tímto se myslím vyloučil tuner, a vyděl bych to na nějaký obvod s přpínáním jenom sem si nebyl jistý proto sem píšu. je tam 4504. Zatím dík,
zkusít ho vyměnit ?
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 13:13    Předmět: Citovat
Rozhodně bych ho vyměnil-většinou však odejde po nějakém kopanci. Měl jsem i TV, do které se dostala voda a skončila obdobně-navíc měla nakopnutý procesor,a OSD bylo černé místo barev, ale TV jela.
