Vykonove tranzistory rad KU 600..
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 6:33    Předmět: Vykonove tranzistory rad KU 600.. Citovat
Dobre rano prajem..listujem si zeleny katalog tesla..mam tu zopar KU 605 tak som si chcel nieco zbastlit.. Very Happy
čisto nahodou niesu KU611,12 novšia verzia 601,2 ? čisla v tabulke sa zhoduju Laughing
a teraz ku KU605..grafy k nim asi niesu že ? myslim tym soar či ako to volate... v katalogu sa udava 50W 7) lenže bez vysvetlenia...naštastie mam ešte aj stary..červeny..a tu sa piše že Vc 70*C Uce 0 az 20V ..čiže tych 2A pri 20V by mal v pohode zvladnut..s chladičom..tipujem..a pri 40V to bude 1A ..60V aspon 0,5A...da sa takto uvažovat ?
a ešte možno jedna otazočka ..Uce či Ucb..toto poznam meram ale Ube sa nikde nespomina ..doteraz som to bral tak že trandy maju okolo tych 5-7V..
a tu som nahodou narazil že 601 ma iba 3V ..
pozeral som Ge trandy tam dokonca mali Ube 10V ..od čoho to zavisi..či nepodstatne pre mna ?
diki.. stači zopar slovami..nechcem vas oberat o čas o nič doležite nejde iba si takto majstrujem doma Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 6:49    Předmět: Citovat
Opravdu se v tom zbytečně ďoubeš . Pokud stavíš podle návodu , tak tam to máš . Zajímá tě hlavně Uce , Imax C a B a beta . Mimo VF aplikace , ale vysilač z nich stavět nechceš .... Prostě postavíš-ubastlíš a zapneš .
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 7:03    Předmět: Citovat
Závěrné Ube tě nemusí trápit, pokud nebudeš stavět měnič buzený trafem, nebo něco podobného. Ve většině případů je tam cca 0,7V v propustném směru
lietadlo
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 8:17    Předmět: Citovat
ok vdaka Wink nebudem sa v tom až tak vrtat Very Happy
majte sa.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 14:48    Předmět: Citovat
KU601/611 a KU602/612 maji uvnitř stejné čipy, liší se jenom pouzdrem.
Jen se v tom vrtej, jestli máš chuť, postavit cosi podle návodu umí každej...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Na limit v závěrném směru Ube jsem narazil třeba při experimentování s klasickým jednoduchým měničem tady:
https://belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm
Měnil jsem napájecí napětí a tím i počty závitů trafa. A zapojení se chovalo v určitých situacích od určitého napětí divně - už to nerostlo jak mělo podle předpokladů. Než mi došlo, že dochází k limitaci na přechodu E-B.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2018, 13:46    Předmět: Citovat
No a proto se v těchto zapojeních měničů s výhodou využívá Ge trandů , které mají toto napětí dvounásobné ...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Zatím nejodolnější se ukázaly KU607,KU608 a KUY12.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Nejodolnější proti čemu?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 12:13    Předmět: Citovat
No třeba proti tomu, že i když jsou konstrukčně řešené a doporučované pro spínací režimy, tak docela dobře snášejí i režim lineární.
V minulosti bylo v nejrůznějších zdrojích a dokonce i zesilovačích těchto KUček málo? Já myslím, že až dost. I v době, kdy se objevily KDčka /a byly blbě dostupný/ se tyhle KU furt ve zdrojích používaly. Se zesilovači už to bylo horší no, tam v tom dynamickém režimu hodně vadila jejich mizerná odolnost proti SB.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 12:20    Předmět: Citovat
Mimochodem jsem si všiml, že domácí elektronika RFT i Unitra z doby, kdy byl u nás KD-ček naprostý nedostatek, jich tahle zařízení byla doslova plná.
Poláci byli rozežraní /zřejmě je dostávali hodně levně!/ natolik, že receiver se zesilovačem 2x40W/4ohm si osadili čtyřma tranzistorama KD502!!
U nás tenkrát ty trandy stály tolik, co půlka toho jejich receiveru i s trafákem...Trandama 150W/20A/60V. To bylo na přesdržku, protože u nás nebylo možný se ke KD501-503 a KD605-607 v 70.letech ani přiblížit.
A pšonci je prali i do podprůměrnýho rádia.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 12:26    Předmět: Citovat
Však se tomu taky říkalo RVHP ... A velelo se tomu z tý dvoukřídlý megabudovy v Moskvě, kde všichni dohromady věděli všecko o všem, ale zařídili jedině to, že každej měl leda tak h0vn0 ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 13:21    Předmět: Citovat
U Unitry jsem viděl často křemíky 2N3055.
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 13:42    Předmět: Citovat
. . . ale to nebyly originály, ale pajcy TUNGSRAM . . .
 Velikost:  75.28 kB
 Zobrazeno:  112 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Aj Rumuni mali 3055.
 Velikost:  104.43 kB
 Zobrazeno:  119 krát
