Zdroj k IDE / USB 2.0
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 21:11    Předmět: Zdroj k IDE / USB 2.0 Citovat
Zdravím.
Dostal se mi do ruky IDE/USB převodník s tím, že nefunguje. Zjistil jsem, že chyba je ve zdroji. Po připojení disku kleslo napětí z 5V na 4,2V a z 12V na 11,5V, takže disk se neroztočil.
Rozdělal jsem zdroj a zjistil jsem, že elyty na výstupu jsou nafouklé. Vyměnil jsem je a zdroj zapl. Kontrolní LEDka blikala (zdroj se asi zapínal a vypínal) a po chvíli zůstala svítit. V tom případě se ale začal výrazne hřát tranzistor na primární strane pulzního trafa.
V čem vydíte závadu ? Já bych řekl, že to bude v pulzním trafu, ale je to jen takový odhad....
Z.h.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 21:15    Předmět: Citovat
Asi nefunguje spětná vazba,měřil jsi ta napětí při provozu?Jinak nechápu proč by byly nafouklý ty výstupní kondenzátory.
Klídek chlapi,to je nulák...
hrabosh
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 21:20    Předmět: Citovat
Měřil. Dyt sem psal, že tam bylo 5V a pak 4,2V. Tyhle hodnoty jsou sice z vystupu zdroje, ale ty kondenzatory jsou od vystupu oddeleny jen civkama. A jsou oba na 16V.
Nicmene jsou blizko chladice, nemohly se nafouknout teplem ?
Z.H.
PS...nafoukly byly decentne. Jenom navrchu trochu kopeček, nic dramatickýho....
DjRix
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 21:24    Předmět: Citovat
No teplem asi ne....Tak bych skontroloval oscilem co z toho leze,nafouknout se mohly tím že usm. diody mají svod a na kondenzátory proniká záporný napětí z trafa.Bohužel kontrola obyč měřákem nestačí,ty diody se většinou proráží až při větším napětí(nedostatečně zavírají).
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 21:51    Předmět: Citovat
A neni na primaru taky nahodou nejakej elyt? Je to samokmit se zpetnou vazbou nebo je to rizeny nejakym integrakem? U PC zdroju se bezne stava, ze na primaru +5VSB odejde elyt, cely se to vic a vic rozkmitava - tudiz se zvysuje vystupni napeti - az odejde integrat co ridi zbytek zdroje (EuroCase), popripade kvuli tomu odejde i ten spinaci tranzistor.
Jinak ty elyty muzou byt klidne nafoukly i teplem - pokud maji vyssi ESR uz od vyroby, ztraci se na nich vyssi vykon a zahrivaji se samy od sebe....
Martin
hrabosh
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 23:56    Předmět: Citovat
Jo, to znám. Takovej zdroj sem spravoval a vymenil jsem hafo součástek, než to začalo chodit!
Nicmene tady elyt na primáru není (pokud nepočítám ten velkej za usm. můstkem). Je to řízený nějakým IO, kterej je ovšem napájenej z TL431čky. Nevím, jaký ta TL431 snese vstupní napětí, ale tipl bych, že větší, než ty kondenzátory. Takže kdyby opravdu nejak výrazne vzrostlo, asi by ty elyty nebyly tak decentne nafounkutý, ale zeškraboval bych je zevnitř zdroje:o)
Zítra nažhavím osciloskop a mrknu, co z toho leze...
Z.H.
hrabosh
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 17:27    Předmět: Citovat
Takže:
Zdroj byl v puvodni podobe, jen s vymenenejma elytama na konci. V tomto stavu LED pouze blikala. Když jsem odstranil diodu za trafem (pro 12V vetev) tak se po chvilce blikani LED rozsvitila (je napojena na 5V vetev).
Nažhavil jsem osciloskop, připojil ho na vystup z pulsniho trafa pro 5V. Bohužel jsem ale nebyl schopen nastavit osc. tak, aby neco rozumneho zobrazoval. Porad jsem videl jen nazelenalou obrazovku (nahore viczelena). Po pripojeni na 12V vetev trafa to bylo podobne. Potom jsem pripojil osc. na bazi (gate?) tranzistoru, ktery to trafo na primaru spina. Vysledek byla neco jako sinusovka z amplitudou pres celou obrazovku (prestoze jsem mel nastaveno 20V/dilek). Pak jsem pripojil osc. na primarni stranu trafa a nez sem stacil osciloskop nastavit, vybuchla pojistka na zdroji a umřela dioda (zčernala) v okoli tranzisotru na primáru....
Z.H.
hrabosh
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 17:28    Předmět: Citovat
Jo, este sem zapomel, ze na 5V strane jsem bez diody na 12V nameril asi 6V...
sikulama
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2005, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to mas blby, protoze jak u techto zdroju uz i odleti pojistka, znamena to prorazenej spinaci tranzistor a vetsinou i spaleny vynuti trafa, pokud neni na kolektoru tranzistoru aspon ochrannej odpor - vetsinou 4,7ohmu. To, zes s tim oscilakem nebyl schopen nic zobrazit je tim, ze spinany zdroje desne rusi - kloudny parametry se daji zmerit az je to cely zakrytovany v plechu. Skoda, zes to pri tom laborovani nemel pripojeny napriklad pres 60W zarovku, to by ti to ochranilo proti nadproudu. V tomhle stadiu uz tezko radit. Jedine to cely obkreslit a postavit znovu....
Martin
DjRix
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 2:23    Předmět: Citovat
sikulama napsal(a):
To je teda blost!!!!!To by jme to dopracovali,kdyby se pulzní zdroje nedaly měřit oscilem!!!
Spíš se vsadím že jsi to měl blbě uzeměný a v tom druhým případě se ani nedivím že to buchlo,pokud jsi to neměl zapojený přes oddělovací trafo tak jsi to šlusnul přes uzemění oscilu!!!!!
No a nevím proč to obkreslovat a dělat celý znovu kvůli pojistce a diodě??
Vyměň co vybuchlo a pátrej dál,může to být špatná filtrace na tom primáru.(ten velkej elyt za usm. můstkem).
hrabosh
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 10:55    Předmět: Citovat
No, pulsni zdroje s PC jsem normálne osc. měřil, takže to jde Surprised)
Jinak nemyslim, že jsem to šlusnul přes oscák, protože pokud ta LED na zdroje svítila, tak se ten tranzistor na primáru výrazne zahříval a hlavne to nevyletelo když jsem tam ten osák připojil, ale až po chvíli.
Nicméne ten borec, co mi to dal na opravu na to desne spechal, takže už ten zdroj nemám....težko říct, co mu bylo.
Z.H.
