Generátor BM492 - vysazuje oscilátor
Slatik
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:00    Předmět: Generátor BM492 - vysazuje oscilátor Citovat
Chtěl bych poprosit o radu s generátorem Tesla BM492 (10Hz - 10MHz). Oscilátor normálně pracuje v dolních částech rozsahů, při přeladění k vyšším kmitočtům však vysadí oscilace. Amplituda na výstupu osc. je při přeladění konstantní, v určitém bodě rozsahu velmi strmě klesne až k nule. Tato chyba je na všech rozsazích kromě rozsahu x100kHz. Zkoušel jsem měnit tranzistory (všechny), elyt. kondenzátory na desce osc. Hodnoty všech rezistorů na desce osc. jsem ověřil měřením. Problém však přetrvává.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:11    Předmět: Citovat
Skontroluj a vyčisti prepínače.
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 11:54    Předmět: Citovat
Měl jsem ten samý problém a spravil to kontox.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 14:03    Předmět: Citovat
prosim, kontox nepouzivat!!!
prepinace po par mesiacoch zadrhnu.
Ja som osobne pouzil vaticku na cistenie striebra, resp. malu gumu(je tam zly pristup).
Prosim nepouzivat ziadnu agresivnu chemiu!!!
Tieto presne pristroje si ju nezasluzia. Bola by skoda ich vyhodit o par mesiacov kvoli skorodovanym kontaktom.
Ivan
Erny
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 14:21    Předmět: Citovat
No tak já jsem to udělal již před dvěma lety, možná ještě víc a šlape bez problémů dodnes.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Kontox se používat dá, ale s citem a musí se z většiny věcí poté odstranit. Čistič stříbra je mnohem zákeřnější.
Erny
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 22:17    Předmět: Citovat
Sendyx má pravdu, po ošetření jsem vše vyfoukal stlačeným vzduchem a ještě přesně dle manuálu namazal vazelinou rozdělanou s technickým benzinem v poměru 1:20.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 23:11    Předmět: Citovat
Nevím, co tam jsou za přepínače, ale na většinu plastů je benzín nebezpečný a vazelína obvykle taky.
Erny
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:18    Předmět: Citovat
Jsou tam pertinaxové lameláky. Jako v BM 509, tam to přímo píšou v návodu, jednou ročně namazat tímto roztokem. Opravdu to tak dělám i u jiných přístrojů a zatím nebyl žádný problém.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Jo, tak pertinaxu to neublíží. Co používáš za vazelínu ?
Slatik
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:53    Předmět: Citovat
U přepínače rozsahů jsem skontroloval (ohmmetrem) všechny spínací polohy a vše je v pořádku. Chyba bude asi někde jinde.
Erny
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 10:03    Předmět: Citovat
Používám starou, dobrou SP 0, byla určena pro telefonní ústředny.
Zpět k tomu problému. Vypadá to, jako by tam něco rezonovalo a určitou frekvenci z oscilátoru odsálo. Podívej se na kondík C34, hlavně na parazitní odpor.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so září 01 2007, 12:54    Předmět: Citovat
Ještě k projevům té závady:
Pokud se odpojí regulace amplitudy, oscilátor kmitá v celém rozsahu, ale s velmi proměnnou amplitudou. V místě kde normálně přestal kmitat je výstupní napětí velmi malé, ale nevysadí.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
