mam 8 ohmove repraky chcem z toho mat 8 ohmovy vystup ziaden problem.
Zapojim to serio/paralerne
Daco ako je na obrazku vlavo (prava cast obrazku je odveci lepsi som na googli nenasiel)
Takze mam 2 vetvy seriovo zapojenych reproduktorov ktore su este navzajom zapojene paralerne.
No co sa stane ak steredy seryovych vetiev prepojim kablom. (Na obrazku vodorovnym spojom prepojim stredy seriovych vetiev). Ziskam tak paralerno seriove zapojenie. Teda 2 paralerne pary zapojene dokopy seriovo...
Ktore z tychto zapiojeni je lepsie? Podla mna je to jedno.. ALe ma niake daku vyhodu. NApruiklad ktore kompenzuje lepsie vyrobne tolerancie reprier alebo podobne...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt srpen 30 2007, 8:53 Předmět:
Ty středy bych asi nepropojoval, protože :
1. je to kus drátu, při výrobě n beden n kusů drátu a na něčem je třeba ušetřit na novou Mazdu
2. když se jeden repro přeruší, ve verzi bez propoje přestanou hrát 2, což si člověk snadno všimne, v opačném případě třeba nikoliv.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt srpen 30 2007, 11:38 Předmět:
Vzhledem k tomu, že "dělám" právě u repráků, Ti můžu jen poradit, ať si nekomplikuješ život. Všechny měniče máš ve stejné ozvučnici, pracují ve společném objemu a ten jemné rozdíly ve výrobních tolerancích spolehlivě smaže. Ucho to nemá šanci rozeznat. Mnohem více bych se zabýval průřezem přívodních a propojovacích vodičů a kvalitou konektorů . A samozřejmě pečlivou konstrukcí samotné ozvučnice. Jakékoli fušerství se vymstí...
Takze je asi jedno ci prepojeny stred alebo bez prepojenia ? ALe aj tak to skusim asi urobit vypinacom a pocas hrania zapnut vypnut ci to daco bude robit....
Bedn robim z 20mm drevotriesky ktorej mam doma celkom dost (oco to dakedy zohnal). Voci preglejke to ma jednu nevyhodu ze je to tazsie = neprenosnejsie inak na zvuk to nema podla mna vplyv....
DOsky mam narezane. Budem to spojovat vrutmy a lepenim hran. Lepsi sposob asi v domacich podmienkach nemam sancu dako urobit. Tez pouzijem na spevnenie bedne vnutorny rám "kostru bedne" z latiek 3.5*3,5cm....
Zaslal: čt srpen 30 2007, 15:50 Předmět:
Pokud Ti to konstrukce dovolí, udělej mezi přední a zadní stěnu rozpěru z hranolu cca 50*50 mm, buk, dub a to do středu stěn. Třeba i dvě. Podobně můžeš zpevnit i boky či vrch a spodek. Tohle pevnosti pomůže nejvíc.. Hranoly do hran schvaluji, nešetři disperzí a dobře stahuj vruty. škvíry zatmel. Povrchovka - zátěžový koberec a rožky, pak po tom můžeš jezdit tankem
Zaslal: čt srpen 30 2007, 16:21 Předmět:
Mnohem lepší než "šprajc" mezi přední a zadní stěnou je lepší bednu přepažit na 2 bedny deskou, která to jednak ztuží - doporučuji ještě ztužit kolmým šprajcem nebo zavětrováním lištou - a jednak umožní používat jenom půl bedny, aniž by se změnily poměry.
K čemu je dobrý používat půlku bedny? To bych rovnou postavil dvě 2x12... ale z nějaký malý zkušenosti je na kytaru dobrý kurvit DF jak to jde, takže jsem pro hranolek
Zaslal: čt srpen 30 2007, 23:10 Předmět:
Půlku bedny použiješ třeba při hraní se stereo koncem, když jedna půlka chcípne... Známý to používá pro ten případ, že jede hrát s celou kapelou i aparátem v osobáku a dva kytaristi mohou dočasně hrát do jedné bedny...
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so září 01 2007, 0:03 Předmět:
Stavím aparatury, bedny i nástrojové zesilovače. Protože jsem ale baskytarista, tak mé snažení jde tímto směrem.
Ozvučnici a zadní stranu zásadně spojuji, aby měla bedna tuhost a nevibrovala. Tlumení v bedně minimální, stačí gumoasfaltem, případně zbytky potahového koberce.
Celestion G12-H (ty čtyři v ukázce) jsou univerzální reproduktory, hrají dobře na kytaru i na basu. Občas hrávám na Marshall JCM 800 Series, model 1992, Super Bass 100W + box, model 1984, 4x12“, 16 Ohm, kde jsou právě tyto reproduktory. Leze z toho takový klasický vintage, rockový zvuk. Na můj vkus nic moc.
Mí dva kytaristi v kapele používají „áčkové“ boxy. Jeden má Celestion 4x12“ Greenback a druhý kytarista má box 2x12“ Vintage 30. Žádné dělení bedny na dvě sekce a hraje jim to ďábelsky dobře. Zesilovače Messa-Boogie a HOT.
Na basu si svůj zvuk šiji na míru, musí být pevný, plný, žádný hučák a dunění. Boxy jsou masivní, z laťovky. Ozvučnice z MDF kvůli snadnějšímu vyřezávání otvorů pro reproduktory přímočarou pilkou. Zesilovače dělám v hybridním provedení, vstupy elektronkové, konec tranzistorový.
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so leden 12 2008, 12:40 Předmět:
Chtel bych se zeptat, proc se vlastne v reproboxech nepouzivaji jako vytlumeni plata od vajec ? Nebylo by to lepsi nez rouno ? Vim ze to idealni asi neni, ale da se to pouzit ?
