Zkušenost s generátorem ozónu z číny
xcda
Založen: Feb 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 19:31    Předmět: Zkušenost s generátorem ozónu z číny Citovat
Zdravím, nemá někdo zkušenost s levným generátorem ozónu z číny např.
https://www.ebay.com/itm/Ozone-Generator-AC-110V-220V-10g-h-Ceramic-Plate-Air-Purifier-Sterilizer-LOT-MU/163006864279
nebo
https://www.ebay.com/itm/110-220V-7-10g-Supply-Ceramic-Plate-Ozone-Generator-Air-Cleaner-Purifier-Kit-RI/282894184798
zajímá mě jestli může někdo potvrdit, že to opravdu nějaký ozón pro dezinfekci dokáže vytvořit...
díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Jakákoliv ionizace vzduchu, ať už vysokým napětím, nebo ionizujícím zářením (UV-C, RTG, gamma), přeměňuje 3O₂ na 2O₃. Tady bude VN zdroj, akorát záleží na tom, jak moc bude spolehlivej a bezpečnej.
Když už jsme na Bastlírně - si to postav, ne? Na to stačí VN trafo z CRT televize, nebo, v případě ionizace zářením, navíc hořák ze rtuťový výbojky (ale tomu záření se dlouhodobějc nevystavuj, ani do toho nečum!).
— Winston Churchill
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 6:02    Předmět: Citovat
A to jako už nikomu nevadí, že u toho nejde kontrolovat koncentrace a že je ozón ve větší jedovatej?
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 6:45    Předmět: Citovat
xcda napsal(a):
Zdravím, nemá někdo zkušenost s levným generátorem ozónu z číny ...
Ano funguje.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 11:07    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No tak ho bude bolet palice, nó Very Happy
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 11 2018, 13:38    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Používá se to hodně v autě na desinfekci klimy a na eliminaci smradu zakouřeného auta. Při použití nikdo normální v autě nesedí.
xcda
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Pokud hledám informace o výrobě ozónu, asi budu znát vlastnosti toho plynu, ne? Samozřejmě nejsem idiot abych si to pouštěl ke spaní na dobrou noc, taková odpověď moc nepomůže, spíš naopak. Ale na občasnou dezinfekci kurníku proti parazitům, když bude zavřený a nebudou v něm slepice by se to tedy asi použít dalo...
Děkuju uživateli "ramici" za odpověď a že se držel tématu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Do kurníku bych strčil rtuťovku s odstraněnou baňkou s luminoforem, jen hořák. UV záření spolu s ozonem udělá svý.
Ty čínský krámy nadělají ozónu tak do zkumavky, v kurníku bys jich musel mít tak 50. Very Happy
xcda
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:48    Předmět: Citovat
asi máte oba pravdu, a bude jednodušší použít rtuťovou výbojku....
ramici
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:18    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dovolím si s Tebou nesouhlasit.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:24    Předmět: Citovat
A s čím nesouhlasíš? Že ozon + UV z výbojky bude účinnější?
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:35    Předmět: Citovat
V nějaký akvaristický kníze byl návod na ozonátor.
Základem byla skleněná trubička uvnitř který byl stočený jeden plech a kolem ní druhý. Ten vnitřní byl "dírkatý", s vysekanýma dírama tak, aby byly otřepy u skla. Vnější plech byl normálně hladký bez děr. V době vydání knihy byl použitelný zdroj pouze podomácku navinutý trafo (asi) na 3000V- což je dost opruz. V dnešní době lze použít nějaký "oscilátorový" zdroj VN z VN trafem z CRT TV, nebo zapalovací cívky z auta, kondenzátoru a triakového stmívače světel. Nebo pro nižší výkony lze použít "generátor jisker" pro plynové kotle, nebo naftové hořáky. Při tomto způsobu hrozí vedlejší produkce vznik oxidu dusíku v případě silné korony.
Rtuťovou výbojku lze dát do krabice a profukovat jí vzduchem - pokud chceš využít jen ozón a nechceš se vystavit UV-C záření.
Pokud se Ti s tím nechce jebat, kup si UV sadu na dezinfekci bazénů a na místo vody to profukuj vzduchem. Jako zdroj světla je tam použitá lineární germicidní výbojka. Nějaká levnější 4W sada -podle mě- bez vody neselže.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 19:54    Předmět: Citovat
V kurniku je UV ziarenie naopak vyhoda. Kupit svietidlo na trubice (najlepsie plechove), tienidlo odstranit a vlozit UV-C trubicu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 6:29    Předmět: Citovat
Objednal jsem si ten druhy kousek z vyberu uzivatele xcda. Na trubce jsem videl video jednoho polaka co si udelal ionizator do auta. Pise ze staci pul hodka i s jednim modulem. meril vykon watmetrem a nameril 100W tak jak pise prodejce na ebay. Mam stejny zamer a to do auta kvuli klimatizaci. Za seanci jsem v autoservisu platil 400 takze udelam dve desinfekce a je to zaplaceny.
Nekde jsem cetl ze po pouziti desinfekce ozonem je dobre nechat auto 15 minut vyvetrat. To se nestalo a ani me to nikdo nerekl, nasedl jsem a odjel. Doufam ze modul je schopen vytvorit dostatecne mnozstvi ozonu pro ucinnou dezinfekci klimatizace v aute.
ramici
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 9:46    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
"Ty čínský krámy nadělají ozónu tak do zkumavky, v kurníku bys jich musel mít tak 50"
