Adaptér LENOVO
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 17:59    Předmět: Adaptér LENOVO Citovat
Zdravím, mám tu adaptér s konektorem viz foto. Je tam jakýsi signálový vodič, ale kabel z adaptéru je klasický koax. Mám tomu rozumět tak, že ta onewire memory je už v konektoru?
con pinout
 Velikost:  21.61 kB
 Zobrazeno:  142 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 18:02    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak lenovo nepouziva pamat, ale odpor.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Zkusím přeměřit, dík za tip. Šňůru přeletovali, zdoj dává, ale neběží prý to.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Inak ak je to 90W adapter, tak ten pouziva hodnotu "nekonecno". Tzn. nie je tam ani ziadny odpor. 65W adapter ma medzi pinom a zemou 10K, 170W adapter ma 1,5K.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Děkuji za vyčerpávající info, odpor byl patrně zdelaborován se zbytky plastu z konektoru. Mám 65W, dám tam těch 10k Beer
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Tak notebook je v opravně, týpek při tuningu kabelu přiletoval plus na ten střední vodič...
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Notebook se vrátil opravený za 3500 kocourkovskejch kreditů. S odporem 10k hlásil Nenabíjím, pro tyto novější LeHovna platí jiné hodnoty, viz tabulka. Po výměně rezistoru za 285Ω už je vše OK.
kód:
45W......120Ω
65W......285Ω
90W......550Ω
135W.....1kΩ
170W.....1,9kΩ
230W.....4,6kΩ
