Zdravím, mám tu adaptér s konektorem viz foto. Je tam jakýsi signálový vodič, ale kabel z adaptéru je klasický koax. Mám tomu rozumět tak, že ta onewire memory je už v konektoru?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34101 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 07 2018, 18:09 Předmět:
Inak ak je to 90W adapter, tak ten pouziva hodnotu "nekonecno". Tzn. nie je tam ani ziadny odpor. 65W adapter ma medzi pinom a zemou 10K, 170W adapter ma 1,5K.
Děkuji za vyčerpávající info, odpor byl patrně zdelaborován se zbytky plastu z konektoru. Mám 65W, dám tam těch 10k _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Tak notebook je v opravně, týpek při tuningu kabelu přiletoval plus na ten střední vodič... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Notebook se vrátil opravený za 3500 kocourkovskejch kreditů. S odporem 10k hlásil Nenabíjím, pro tyto novější LeHovna platí jiné hodnoty, viz tabulka. Po výměně rezistoru za 285Ω už je vše OK.
