Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st červen 06 2018, 14:06 Předmět: USB disk SEAGATE Epansion nejde pod WIN7 s.p.1
Zdravím nevím si rady s tímto 2TB diskem. Na všech ostatních počítačích v mém okolí funguje normálně. Když ho připojím do svého počítače v práci, normálně se načte, objeví se ve správci zařízení, ale ve správci souborů nebo počítači už ho nenajdu. Zkoušel jsem ho odinstalovat a opět nainstalovat a žádná změna. Nefunguje na USB2.0 ani USB3.0.
Podle rady na internetu jsem po odinstalování smazal i z adresáře Systém32 ... položku INFCACHE.1, opět bez úspěchu. Netušíte někdo co dál?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17936 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 06 2018, 14:38 Předmět:
Stejnej problém mám já s USB fleškou. Taky se takhle zobrazuje se šrafováním a je nedobytnej. Když jsem se tady ptal, co znamená to šrafování, odpověď žádná.
Ještě jsem si vzpoměl, že na nějakým Gigabitu boardu pro AMD procík bylo před asi 5 lety omezení na 1,5 nebo 2 TB a musel se z CD od boardu nainstalovat nějakej doplněk aby to umělo víc. _________________ Jirka
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: st červen 06 2018, 15:07 Předmět:
Šrafováním to označuje oddíl vybraný ve správci disků (ten, na který se kliklo). To neznamená žádnou závadu.
Zdá se, že nepoznává souborový systém. Nenapsals, jaký používají operační systém ty počítače v tvém okolí (třeba Linux? - nejspíš blbost, ale pro jistotu se ptám).
Zaslal: st červen 06 2018, 18:45 Předmět:
Osmdesat napsal(a):
Hmm, tak to jsem se pěkně ztrapnil. Já ten správce nepoužívám, dělám vše v EaseUS a nějak jsem si nevšiml, že to odpovídá vybranýmu disku nahoře.
to jova1: Tak třeba tohle prkno GA-78T-D3L v3 s AM3+ umí jen disky do 1,5TB. Musel se nainstalovat doplněk z CD co bylo s prknem aby šlel 2TB. Je to nejspíš biosem, protože na jiným PC s Haswelem 2GB disk chodíl se stejným systémem hned. _________________ Jirka
