USB disk SEAGATE Epansion nejde pod WIN7 s.p.1
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:06    Předmět: USB disk SEAGATE Epansion nejde pod WIN7 s.p.1 Citovat
Zdravím nevím si rady s tímto 2TB diskem. Na všech ostatních počítačích v mém okolí funguje normálně. Když ho připojím do svého počítače v práci, normálně se načte, objeví se ve správci zařízení, ale ve správci souborů nebo počítači už ho nenajdu. Zkoušel jsem ho odinstalovat a opět nainstalovat a žádná změna. Nefunguje na USB2.0 ani USB3.0.
Podle rady na internetu jsem po odinstalování smazal i z adresáře Systém32 ... položku INFCACHE.1, opět bez úspěchu. Netušíte někdo co dál?
 Velikost:  60.65 kB
 Zobrazeno:  168 krát
 Velikost:  39.21 kB
 Zobrazeno:  123 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:15    Předmět: Citovat
A má přidělené písmeno jednotky ?
Podívej se na Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správa počítače -> Správa disků
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:16    Předmět: Citovat
Nemáš od správce třeba zákaz připojovat disky na USB? Co správce disků, jak jej vidí?
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Ve správě disků je uveden bez písmene jen jako disk 6. Online v pořádku.
forbidden
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:27    Předmět: Citovat
A vypíše u něj souborovej systém?
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Zobrazí toto:
 Velikost:  58.37 kB
 Zobrazeno:  121 krát
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Stejnej problém mám já s USB fleškou. Taky se takhle zobrazuje se šrafováním a je nedobytnej. Když jsem se tady ptal, co znamená to šrafování, odpověď žádná.
Ještě jsem si vzpoměl, že na nějakým Gigabitu boardu pro AMD procík bylo před asi 5 lety omezení na 1,5 nebo 2 TB a musel se z CD od boardu nainstalovat nějakej doplněk aby to umělo víc.
FHonza
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:54    Předmět: Citovat
Normálně mu přiděl písmeno jednotky a začne fungovat. Pravým tlačítkem klikni na to šrafované a bude tam něco jako "Změnit písmeno jednotky".
Jinak to šrafování neznamená nic jiného, než že je příslušná partition vybrána (koresponduje to se seznamem co je nahoře v tom okně).
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Už jsem doma, tak to zkusím zítra, zatím dík.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 15:07    Předmět: Citovat
Šrafováním to označuje oddíl vybraný ve správci disků (ten, na který se kliklo). To neznamená žádnou závadu.
Zdá se, že nepoznává souborový systém. Nenapsals, jaký používají operační systém ty počítače v tvém okolí (třeba Linux? - nejspíš blbost, ale pro jistotu se ptám).
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Jinde běží bez problémů na WIN XP, WIN 7, WIN 10.
Naposledy upravil jova1 dne st červen 06 2018, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 18:45    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Hmm, tak to jsem se pěkně ztrapnil. Embarassed Já ten správce nepoužívám, dělám vše v EaseUS a nějak jsem si nevšiml, že to odpovídá vybranýmu disku nahoře.
to jova1: Tak třeba tohle prkno GA-78T-D3L v3 s AM3+ umí jen disky do 1,5TB. Musel se nainstalovat doplněk z CD co bylo s prknem aby šlel 2TB. Je to nejspíš biosem, protože na jiným PC s Haswelem 2GB disk chodíl se stejným systémem hned.
jova1
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Počítač je to vcelku nový od HP, zítra zjistím co je tam za desku. Interní harddisk na druhé pozici má stejnou velikost taky 2TB.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 19:41    Předmět: Citovat
BIOS nema nic s velkostou pripojenych USB diskov.
PříspěvekZaslal: st červen 06 2018, 21:04    Předmět: Citovat
A tak čím vysvětlíš že u toho AMD šly větší disky než 1,5TB až po přihrátí souboru z CD od boardu?
