Pripadne Leach-amp,toho je plny internet,je sice uz vykonejsi ale pri nizsim napajecim napeti vykon omezis aby ti neshorelo repro.
Ke vsem uvedenym jsou volne dostupne DPS, pri jejich nespravnem navrhu muzes vlastnosti zesiku dost zmenit tak ze to vidim jako podstatne plus.
Založen: May 10, 2006 Příspěvky: 200 Bydliště: Plzeň
Zaslal: st srpen 29 2007, 19:46 Předmět:
HLedal sem dost ale na tyhle krasny stranky sem ete nenarazil diky moc, akorat nevim jak to bude s tim navrhem, kdyz to mam misto prakticky maturity budu to muset navrhnou asi stejnak sam, ale je tam plno seper veci kery me zajimaly.
Podla toho obr.to je schema staruckeho Transiwatu tw40,ta shcema ma vyse 30rokov,Povodne ako koncaky boli pouzite KD 607/4nu74 ten druhy bol dokonca germaniovy,lebo vtedy este kremikove vykonove pnp u nas neeistovali.....absolutne nedoporucujem akurat ako radiator na zimne vykurovanie.Ono to totiz neuveritelne kuri,tie vykonove odpory aj budic a konce.Radsej nejaky iny z modreho AR....
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt srpen 30 2007, 7:46 Předmět:
To schéma co jsi sem dal je poněkud zastaralá koncepce s nesymetrickým zdrojem a všemi nevýhodami s tím spojenými. Původem Transiwat starý 30let, jen pochybně upravené na novější tranzistory. Ne že bych jej ve svém prvním kombu taky neměl, ale v dnešní době už je to opravdu pravěk.
Pokud chceš něco kvalitního tak bych se podíval buď po Aldaxu - SPV100, který má všechny ochrany. Je to sice stavebnice, ale s tím by myslím nemusel být problém. Nebo po Leachu, který je volně šířený a nejdeš jej na NETu běžně.
DPA je pro kombo zbytečně moc kvalitní a drahé a Symasym nemá vůbec žádné ochrany, ani proudovou.
Na NETu najdeš jistě mnoho různých konstrukcí, ale řekl bych že potřebuješ něco poctivého a spolehlivého, což právě většina z nich nesplňuje. Navíc kytarový aparát se musí velice dobře chovat v limitaci a jiných extrémech na které různí bastlíři vůbec nekoukají, ale vyjmenované konstrukce jsou na nich testovány.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: čt srpen 30 2007, 12:01 Předmět:
Transiwatt je skutečně již legendární konstrukce, vyrůstali jsme na něm skoro všichni. On pan Janda (zdravím jej do nebe), byl člověk plný entuziasmu a dokázal s minimem součástek dosáhnout zajímavých výsledků. Nechci teď polemizovat jakých, to by tahle diskuze nikdy neskončila. Jen mám na mysli dobu, kdy podnik ÚV Svazarmu tyto přístroje vyráběl. A musím zmínit i porevoluční Rational Audio manželů Jandových (zes AURA měl prakticky stejné klišé..) A hrál!
Jen nelámu hůl nad tímto zapojením versus účel versus zkušenosti maturanta. Zapojení osvědčené, jednoduché, výstupní elyt pro začátečníka je opravdu výhodou, zes. bude sice trochu topit, ale hlavně budič. Je tam chyba: Zesilovač je v AB třídě, přes KD 503 teče slušný proud, je v A třídě. Koncové už šlapou v "B". Čistá B třída byla průser, uši to slyšely, úhel otevření tranz/nízká úroveň. Tohle AB-éčko chodilo slušně a spousta lidiček na ně hrála. Postavil jsem desítky jiných, symetrických konců a pokud bylo zapojení dobře navržené, součástky správně dimenzovány a nezpackalo se to zemními smyčkami či samotným DPS, chodily všechny slušně. Jeden konec měl rychlost přeběhu dokonce 96 V/us a se špatným preampem hrál hůř, jako TW. Závěr: Postav si TW ze schématu, ten V-mos pana Lišky (FOX audio) také není zlý,ale.. Začni s jednoduchým zapojením, i ono Tě může potrápit. Howg!
Zaslal: čt srpen 30 2007, 21:34 Předmět:
Uvidim jak to jeste bude ale asi skusim ten leach amp. Sice bych mel asi zacit necim lehcim, ale kdyz uz dam tolik penez do zdroje, tak potrebuju kvalitni zvuk. Ten leach je na netu dobre popsanej i cesky takze aspon vim na co si dat pozor coz je velky plus. Jeste tam chci dat naky korekce, abych mohl hrat jenom pres nej. Jinak kdyz dam kytaru rovnou do zesilovace, tak budu asi k tomu muset mit nakej predzesilovac? Konkretne myslim ten leach amp.
Zaslal: ne září 02 2007, 13:14 Předmět:
Nevite nekdo prosim jestli se da vypocitat napeti pro zesilovac, aby mi dal urcitej vykon podle vzorce U*U=P*R ? Chci stavret ten leach amp, ale ten je 200W tak nevim jak to prisktrit na 120W aby mi to neznicilo repro. Teda aste lepsi resini by bylo to udelat nakym zpusobem, aby se to dalo potom pozdejc zvysit zase na tech 200W bez vymeny trafa
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: ne září 02 2007, 17:15 Předmět:
Je dobrým zvykem udělat koncový zesilovač raději předimenzovaný v souvislosti s napájecím napětím a tvrdostí zdroje. V dnešní době není problém osadit zesilovač vhodnými koncovými tranzistory. Pak to chce jen trochu počítat a navrhnout si nějaké požadavky, řešení.
Předpokládaný výstupní výkon zesilovače zjistit ze vztahu:
P = (U*U)*0,707-Ub / R [W, V, Ohm]
a vím, že se příliš neodchýlím od skutečnosti, pokud provedu měření.
kde: U – napájecí napětí v jedné věvi symetrického napájecího zdroje
Ub- ztráty na přechodech koncových tranzistorů a emitorových odporech, cca 5 až 10V, podle počtu
výkonových tranzistorů
R – impedance reproboxu
Protože takto bych ale nevěděl, že zesilovač skutečně bude schopen předpokládaného výkonu a bude-li dostatečně stabilní při velkém proudu protékajícími obvody, je nutné provést test pomocí měřících přístrojů a pomůcek:
- sinusový generátor - zapojen do vstupu koncového zesilovače
- zatěžovací odpor (náhrada reproduktoru) - v mém případě 4,4
Ohm / 480 Watt, abych nezbořil barák při testování
- osciloskop - sonda na výstup zesilovače
- voltmetr - zapojím na výstup, nastaveno pro měření střídavého
napětí
- dva ampérmetry - kontrola protékajícího proudu v kladné i
záporné větvi napájecího napětí
A děj se vůle boží!
Následná zkouška musí být provedena rychle. Otáčet potenciometrem hlasitosti do polohy, kdy se na osciloskopu začne deformovat sinusoida. V tomto okamžiku zapsat všechny hodnoty na měřících přístrojích a ukončit zkoušku. Abych prověřil dostatečnou tvrdost napájecího zdroje, nastavuji testovací kmitočet na 150 Hz.
Skutečný výkon zesilovače zjistím dosazením naměřených hodnot do vzorce:
P = U*U / R
kde: U – maximální hodnota střídavého napětí na výstupu zesilovače
R – zatěžovací odpor
Testování pomocí sinusového generátoru je velmi tvrdá zkouška zesilovače. Mohu s jistotou povědět, že takovými extremními podmínkami zesilovač i při maximálním výkonovém provozu nikdy nebude trápen.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: ne září 02 2007, 17:40 Předmět:
to svmbass: no pokud vim, tak zesy se testuji kombinaci obdelniku(1kHz) a sinusu(16kHz)...jinak testovani zajimavy...jak vypada ta tvoje umela zatez? Celkem z toho jde strach
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: ne září 02 2007, 18:39 Předmět:
Já testuji svoje zesilovače zásadně tak, že např. na frekvenci 1KHz jej vybudím těsně pod limitaci do vhodné (předpokládané) zátěže, změřím výstupní napětí a nechám to tak delší dobu, třeba 10minut. Jsem zastáncem toho, že moje konstrukce musí být za každých okolností spolehlivé. Pokud chci říct, že zesilovač dodá 100W do 8ohm, musí je dodávat pořád, ne pár sekund. Je ale pravda, že při normálním hraní se plného výkonu využije málo a prakticky ve špičkách. Při takovém měření taky dobře ověřím, zda jsou dostatečně dimenzované chladiče na koncích a zda se nepřehřívají budiče. Pak obvykle přeměřím kmitočtovou charakteristiku pro pokles o 3dB, také při plném výkonu. Pokud chci měřit rychlost přeběhu, budím zesilovač obdélníkovým signálem a na osciloskopu odečítám náběžnou a sestupnou hranu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
