K: Jednotky řízení zdrojů MESIT
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 26 2018, 14:42    Předmět: K: Jednotky řízení zdrojů MESIT Citovat
Měl bych zájem o možná dva kousky jednotek do zdrojů Mesitu UH. V podstatě by mely byt totožné ve všech variantách 40V / 2,5 4 10 40A. Pokud by někdo měl vrak a oželel k tomu i vypáraný protikus konektoru nebo dokonce pár KDček tož to by bylo Smile Sešel se mi tu takový jistý polovrak, tak že bych se pohrál Víceotáčkové knoflíky k tomu být nutně němusí - tím spíš když mají 2x takovou hodnotu jak celé řízení Smile
 Velikost:  87.21 kB
 Zobrazeno:  140 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 18:55    Předmět: Citovat
Ty knoflíky jsou s "převodovkou" a otáčejí 10k Aripotem. Po jednom kusu bych to oboje měl. Zelené konektory asi taky. Pokud se na výstup zdroje zapojí jako ochranná, rychlá dioda KYW31/300, tak lze použít i KD502 vybrané na maximální rozdíl jejich Ube asi 25%. Nemusí to nutně být KD503. Tím spíš, že Mesit sám ty KD503 taky nijak šířeji nevybíral, jen na to Ube. Mám zkusit zavolat člověku, který u výroby těch zdrojů v Mesitu, až do konce jejich výroby dělal mistra?
Teď je z něj respektovaný uherskohradišťský zvukař, jistý pan V.T.
Hrnous
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Hezký den Leoši. Pakliže by byl k mání protikus velkého zelenáče na desce, tak bych měl zájem. U jednoho zdroje co sem zachránil totiž někdo vyrval "krabici řízení" ven i s tím konektorem a dopadlo to tak, že se polovina pinů ulomila hned za plastem. Knoflíky s převodovkou mám kupodivu v zásobě Smile I ty KD503ky, ale jenom nasyslené z demontáže AUJ 635. Takže bych tam pár mohl lehko šupnout. Ptal jsem se na ně právě z důvodu, kdy by byly při výrobě nějak zvlášť vybírané. Pokud by si měl kontakt na toho človíčka z UH a dotyčný by souhlasil, tak bych se s ním rád spojil / mail.
Díky
Naposledy upravil Hrnous dne po červen 04 2018, 15:43, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Na KD503, pocházející z rozborek AUJ635 dobrý pozor. Je nutný je pečlivě a po všech stránkách změřit, dostávaly tam dost zabrat, proudově i napěťově.
