Zháňam Rotary encoder
Stendfort
Založen: Apr 06, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 23:56    Předmět: Zháňam Rotary encoder Citovat
Zdravím všetkých.
Poprosím vás. Na audio systéme sa mi pokazil prvok, na ovladanie hlasitosti. Viď. foto. Rozobranie a vyčistenie nepomohlo - zodraté plôšky. Zdalo sa mi, že nebude problém kúpiť rovnaký typ. A práve toto je kameň úrazu. Objednal som z ebay aj Aliexpress a vždy mi prišiel encoder s kratšou oskou. Potrebujem "15 mm handle" Aj keď na týchto obchodných portáloch uvádzajú 15mm handle vždy príde kratší. Podotknem že som objednával vždy u iného obchodníka. (3 pokusy 3 mesiace :/) Bohužiaľ, v iných internetových obchodoch som rovnaký encoder čo sa týka rozmerov nenašiel.
Ak viete prosím poradiť, kde ho viem zohnať, poprípade máte doma ... srdečná vďaka za reakciu čas a ochotu.
Popis: 12x12 mm, oska 15 mm na konci s výrezom, bez zopínacich kontaktov pri stlačení, plynulé otáčanie - bez aretačných skokov.
foto originálneho dielu
 Velikost:  211.57 kB
 Zobrazeno:  152 krát
Naposledy upravil Stendfort dne út červen 05 2018, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 6:21    Předmět: Citovat
Tvůj problém krátké osy je zřejmě v tom, že oni to měří od dosedací plochy
enkodéru ( nebo třeba potenciometru ) na panel po konec osy. Pokud je kolem jen trošičku místa a neseženeš ten správný s delší osou , lze to řešit
prodloužením osy , u potenciometrů používám s úspěchem tenkostěnné mosazné trubičky z výsuvných antén vraků rádií jištěné kapkou vteřinového lepidla.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 6:53    Předmět: Citovat
Celkem slušný výběr mají v TME. Nemáš tady komplet rozměry - ale tam najdeš i výkresy od jednotlivých typů a snad vybereš...
Stendfort
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 1:18    Předmět: Citovat
Originálny encodér som nafotil. 1/3 má 4 plôšky, 2/3 taktiež 4 plôšky a 3/3 je spojená v jeden vodivý polokruh. Na strane osky sú tri zberné "metličky" rozmiestnené "ako by na špicoch trjuholnika". Sú samozrejme vodivo prepojené.
Aké rozlíšenie má tento encoder ? (imp./otáčku)
Pozerám, vhodnú náhradu v TME, ale neviem tento parameter spoľahlivo určiť. Vopred ďakujem, skúsenejším ...
 Velikost:  70.79 kB
 Zobrazeno:  180 krát
 Velikost:  68.67 kB
 Zobrazeno:  164 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 6:08    Předmět: Citovat
A s delsi oskou kterou bys nasledne urizl se koupit neda?
Stendfort
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 14:42    Předmět: Citovat
Najskôr musím zistiť aký počet imp./otáčku je pôvodný typ, ten na priloženej foto. Kôli kompatibilite pulzov idúcich do MCU. Potom druhý krok mechanická komatibilita. Ak nebude rovnako dlhá hriadeĺ, dá sa odpíliť. Uvažujem že ide o typ s 12 imp./otáčka. Vedel by mi to niekto potvrdiť ? Inak dobre vidno vydratú plochu. Prekvapivo spôsobenú nie mechanicky, ale tokom prúdu. (spodná časť nie je nepoškodená, aj keď oska ňou prechádzala rovnako) Smile Smile Smile
Stendfort
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Pán s nikom "Milan" mal pravdu. Je treba pri hľadaní úplne presnej náhrady preštudovať dôsledne technický list, kde sú parametre presne okótované. To samozrejme na aliexpres nie je a pošlú to čo majú. Smile Poďakujem tiež pánovi s nikom "Kvicala_r". Nakoniec sa mi tam podarilo nájsť vhodnú náhradu. Všetky parametre boli zhodné až na to, že náhrada má "detent" pri otáčaní a pôvodný nie. To ale nevadí. Pre úplnosť je to typ: EC12E1240405, 12imp./ot. Ešte raz vďaka za vaše podnetné príspevky v tejto diskusii. Všetkým fajn ďeň ešte.
 Velikost:  46.08 kB
 Zobrazeno:  161 krát
Naposledy upravil Stendfort dne pá červen 08 2018, 17:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 16:24    Předmět: Citovat
Počet impulsů na otáčku při tomhle způsobu ovládání nemusíš řešit - protože se ti maximálně ztíží nastavování, pokud by enkodér dával výrazně vyšší počet imp./ot. Když by byl rozdíl například 12 vs. 16, potom to cos starým nastavil jedním otočením novým nastavíš 3/4 otáčky. Při změně opačným směrem nastane zas nanejvejš opačná změna. Výraznej rozdíl bys dostal jedině kdyby rozdíl byl třeba dvojnásobek imp./ot. a podobně.
Stendfort
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 16:58    Předmět: Citovat
Ďakujem ti, za užitočnú informáciu. Keď sa mi niečo pokazí, na čo som dlhý čas zvyknutý snažím sa to opraviť do maximalne možného pôvodného stavu. Pri tomto ma prakvapilo, aké je ťažké zohnať úplne rovnaký typ. Čo sa týka elektrických vlastností ale aj mechanických... Napríklad encoder s aretačnými skokmi, aj tie sa vyrábajú rôzne "jemnejšie" alebo "hrubšie"... Pôvodný chodil s istým mechanickým odporom pri točení... táto náhrada bez odporu a s aretačnými skokmi... Smile Čiže, ak to vezmem detailne úplne zhodný som nenašiel. Smile Smile Smile Som detailista, čo už... Smile
Naposledy upravil Stendfort dne pá červen 08 2018, 17:14, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Odpor sa da vytvorit hustou vazelinou, skoky by sa dali zrusit mechanickou upravou.
Stendfort
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Áno, asi by to šlo. Ja to už ale nechám tak. Považujem to za opravené, a venujem sa ďalším veciam. Možno toto diskusné vlákno niekomu pomôže, ak bude riešiť podobnú opravu. Predávajú sa aj encodéry s dlhšou životnosťou. Takže pokiaľ opravujete nejaký drahší audio systém, často používaný, isto sa oplatí zamerať aj na tento parameter. Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Aky audio system to vlastne je?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 9:26    Předmět: Citovat
A to bys čuměl, jak velký problém je u klasických potenciometrů!
Pokud to chce zodpovědný servisák opravit na původní stav, bývá to přímo martyrium. Potenciometry např. s dvěma odbočkami je velmi těžké sehnat.
Většinou se to přitrefí tak, že na Ebay někdo prodává ze stejného, rozebraného přístroje klíčové použitelné díly - trafa, potenciometry, přepínače apod. Často tak lze totiž vydělat mnohem víc, než prodávat celý přístroj jako nefunkční.
PříspěvekZaslal: so červen 09 2018, 10:18    Předmět: Citovat
Ani do blbych bezdrotovych sluchadiel Philips som nezohnal ziadny, ktory by tam aspon mechanicky pasoval...plochy s ozubenym kolieskom 14x1mm. Jedine na AliExpresse na fotke bol rovnaky, ale realne poslali vacsi a navyse linear Rolling Eyes (peniaze vratili).
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 7:39    Předmět: Citovat
Stendfort napsal(a):
Bourns ... mám jich asi 25 kusů, ale se spínačem a aretačními skoky.
