Založen: Apr 06, 2017 Příspěvky: 73 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 02 2018, 23:56 Předmět: Zháňam Rotary encoder
Zdravím všetkých.
Poprosím vás. Na audio systéme sa mi pokazil prvok, na ovladanie hlasitosti. Viď. foto. Rozobranie a vyčistenie nepomohlo - zodraté plôšky. Zdalo sa mi, že nebude problém kúpiť rovnaký typ. A práve toto je kameň úrazu. Objednal som z ebay aj Aliexpress a vždy mi prišiel encoder s kratšou oskou. Potrebujem "15 mm handle" Aj keď na týchto obchodných portáloch uvádzajú 15mm handle vždy príde kratší. Podotknem že som objednával vždy u iného obchodníka. (3 pokusy 3 mesiace :/) Bohužiaľ, v iných internetových obchodoch som rovnaký encoder čo sa týka rozmerov nenašiel.
Ak viete prosím poradiť, kde ho viem zohnať, poprípade máte doma ... srdečná vďaka za reakciu čas a ochotu.
Popis: 12x12 mm, oska 15 mm na konci s výrezom, bez zopínacich kontaktov pri stlačení, plynulé otáčanie - bez aretačných skokov.
foto originálneho dielu
Velikost:
211.57 kB
Zobrazeno:
153 krát
Naposledy upravil Stendfort dne út červen 05 2018, 1:37, celkově upraveno 2 krát.
Tvůj problém krátké osy je zřejmě v tom, že oni to měří od dosedací plochy
enkodéru ( nebo třeba potenciometru ) na panel po konec osy. Pokud je kolem jen trošičku místa a neseženeš ten správný s delší osou , lze to řešit
prodloužením osy , u potenciometrů používám s úspěchem tenkostěnné mosazné trubičky z výsuvných antén vraků rádií jištěné kapkou vteřinového lepidla.
Zaslal: po červen 04 2018, 1:18 Předmět:
Originálny encodér som nafotil. 1/3 má 4 plôšky, 2/3 taktiež 4 plôšky a 3/3 je spojená v jeden vodivý polokruh. Na strane osky sú tri zberné "metličky" rozmiestnené "ako by na špicoch trjuholnika". Sú samozrejme vodivo prepojené.
Aké rozlíšenie má tento encoder ? (imp./otáčku)
Pozerám, vhodnú náhradu v TME, ale neviem tento parameter spoľahlivo určiť. Vopred ďakujem, skúsenejším ...
Zaslal: po červen 04 2018, 14:42 Předmět:
Najskôr musím zistiť aký počet imp./otáčku je pôvodný typ, ten na priloženej foto. Kôli kompatibilite pulzov idúcich do MCU. Potom druhý krok mechanická komatibilita. Ak nebude rovnako dlhá hriadeĺ, dá sa odpíliť. Uvažujem že ide o typ s 12 imp./otáčka. Vedel by mi to niekto potvrdiť ? Inak dobre vidno vydratú plochu. Prekvapivo spôsobenú nie mechanicky, ale tokom prúdu. (spodná časť nie je nepoškodená, aj keď oska ňou prechádzala rovnako)
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:17 Předmět:
Pán s nikom "Milan" mal pravdu. Je treba pri hľadaní úplne presnej náhrady preštudovať dôsledne technický list, kde sú parametre presne okótované. To samozrejme na aliexpres nie je a pošlú to čo majú. Poďakujem tiež pánovi s nikom "Kvicala_r". Nakoniec sa mi tam podarilo nájsť vhodnú náhradu. Všetky parametre boli zhodné až na to, že náhrada má "detent" pri otáčaní a pôvodný nie. To ale nevadí. Pre úplnosť je to typ: EC12E1240405, 12imp./ot. Ešte raz vďaka za vaše podnetné príspevky v tejto diskusii. Všetkým fajn ďeň ešte.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32075 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:24 Předmět:
Počet impulsů na otáčku při tomhle způsobu ovládání nemusíš řešit - protože se ti maximálně ztíží nastavování, pokud by enkodér dával výrazně vyšší počet imp./ot. Když by byl rozdíl například 12 vs. 16, potom to cos starým nastavil jedním otočením novým nastavíš 3/4 otáčky. Při změně opačným směrem nastane zas nanejvejš opačná změna. Výraznej rozdíl bys dostal jedině kdyby rozdíl byl třeba dvojnásobek imp./ot. a podobně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červen 08 2018, 16:58 Předmět:
Ďakujem ti, za užitočnú informáciu. Keď sa mi niečo pokazí, na čo som dlhý čas zvyknutý snažím sa to opraviť do maximalne možného pôvodného stavu. Pri tomto ma prakvapilo, aké je ťažké zohnať úplne rovnaký typ. Čo sa týka elektrických vlastností ale aj mechanických... Napríklad encoder s aretačnými skokmi, aj tie sa vyrábajú rôzne "jemnejšie" alebo "hrubšie"... Pôvodný chodil s istým mechanickým odporom pri točení... táto náhrada bez odporu a s aretačnými skokmi... Čiže, ak to vezmem detailne úplne zhodný som nenašiel. Som detailista, čo už...
Naposledy upravil Stendfort dne pá červen 08 2018, 17:14, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: pá červen 08 2018, 17:20 Předmět:
Áno, asi by to šlo. Ja to už ale nechám tak. Považujem to za opravené, a venujem sa ďalším veciam. Možno toto diskusné vlákno niekomu pomôže, ak bude riešiť podobnú opravu. Predávajú sa aj encodéry s dlhšou životnosťou. Takže pokiaľ opravujete nejaký drahší audio systém, často používaný, isto sa oplatí zamerať aj na tento parameter.
Zaslal: so červen 09 2018, 9:26 Předmět:
A to bys čuměl, jak velký problém je u klasických potenciometrů!
Pokud to chce zodpovědný servisák opravit na původní stav, bývá to přímo martyrium. Potenciometry např. s dvěma odbočkami je velmi těžké sehnat.
Většinou se to přitrefí tak, že na Ebay někdo prodává ze stejného, rozebraného přístroje klíčové použitelné díly - trafa, potenciometry, přepínače apod. Často tak lze totiž vydělat mnohem víc, než prodávat celý přístroj jako nefunkční.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 09 2018, 10:18 Předmět:
Ani do blbych bezdrotovych sluchadiel Philips som nezohnal ziadny, ktory by tam aspon mechanicky pasoval...plochy s ozubenym kolieskom 14x1mm. Jedine na AliExpresse na fotke bol rovnaky, ale realne poslali vacsi a navyse linear (peniaze vratili).
