Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17954 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 02 2018, 23:22 Předmět:
Dbej na to, ať ti případnej prodejce dodá veškerý papíry. Bez nich budeš mít problém s kolaudací. A taky si zjisti, jak je to s výrobním číslem vyraženým na dveřích a futrech. Co vím, tak musí být stejné. Hasiči po tom jdou, byla aféra, že si stavebníci celkem drahý požární dveře na kolaudaci navzájem půjčovali a pak tam vrazili obyčejný. _________________ Jirka
Nevím nevím, jestli norma dovoluje označit částečně prosklený dveře za protipožární = tzn. dveře s předem definovanou minimální dobou odolnosti před prohořením. Třeba plný panelákový vstupní dveře do bytů takovou definici splňujou (mají tuším garantovanou dobu odolnosti 15 minut) - protože mají po celý ploše uvnitř kontrukce vloženej plech (ptal jsem se na to, krom bytů se v paneláku musejí instalovat i do průchozích sklepních chodeb a dalších míst = nejde tam nasrat obyčejný "bílý" dveře vyřazený odněkud z pokoje). Nedokážu ale ani z křišťálový guľe vyvěštit, jak se norma staví k takovým dveřím potom, co do jejich plochy někdo vypižlá díry a zasklí je (i když je ten někdo fabrika). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj Ekkare,
na firme mame i proskleny dvere 2/3 sklo a maji stitek EI30 (ci tak nejak z hlavy). Pri kontrole OK.
Problem s prosklenymi dvermi je ale i v tom, ze jsou o to "mastnejsi"
Požární dveřeje - to je nic neříkající pojem. To je stejné jako kdybych napsal potřebuji kondenzátor.
Musíš definovat zda mají být EI -protipožární dveře bránící požáru nebo EW- protipožární dveře omezující požár. Dále požární odolnost 15,30.60,90 nebo 120 minut. Dále definovat zda musí být DP1, DP2 nebo DP3 -dle materiálu (nehořlavé, kombinované či mohou být hořlavé.)
Prosklené dveře s odolností více jak 30 minut jsou cenově v řádu desítek tisíc korun. Ty běžné panelákové vstupní dveře do bytů jsou většinou EW30DP3 - dveře omezující požár, s odolností 30 min, hořlavé.
