Relé Pan Chang zatížení
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:16    Předmět: Relé Pan Chang zatížení Citovat
V příloze mám Relé a potřeboval zjistit parametry, jedná se mi o to jestli mohu spínat s tím Autorelé (takovou černou kostku)? díky
 Velikost:  13.95 kB
 Zobrazeno:  134 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Relé od pana Chonga. Laughing Neřekl bych, že je vhodný na spínání autorelé, je to signálový jazýčkový relé.
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 11:49    Předmět: Citovat
Je to 5V rele, v datasheete ale nie je max. prud. Existuje ale kompletny datasheet k SIP-1A12, co je asi rovnake rele akurat na 12V, a tam je uvedeny prud 500mA pri spinani.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Papírově možná 500 mA - ale dlouhodobě (spolehlivost) bych to nedoporučil. 12V autorelé obvykle bere asi 150 mA (při 14V) a navíc - je to indukční zátěž, to na jazýčkový kontakt není...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Indukčnost cívky není problém, jen se tam musí dát dioda stejně jako by se to spínalo tranzistorem
markoni
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 16:32    Předmět: Citovat
To relé je v https://www.gme.cz/pohybove-cidlo-ls-818-3 to jsem si koupil a plánuji to jako plašič zvěře do zahrady ,napájení z autobaterie jak posílit výstup -relé abych mohl spínat větší zátěže? díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 16:48    Předmět: Citovat
U toho cidla pisou vystup 100mA.
Pokud to ale bude na kravinu typu plasic psu, nic vazneho se nestane kdyz se to posere, tak bych se toho nebal.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 17:02    Předmět: Citovat
Nic ti nebrani posilit to obvodem treba s tranzistorem. A teprve pres nej ovladat civku vykonoveho rele.
Nech vystup v rezimu NC.
Vezmi rezistor treba 5k6 a zapoj ho mezi +12V a jednu ze svorek ALARM a take na bazi tranzistoru NPN, treba BC337.
Druhou ze svorek ALARM propoj na 0V, stejne tak i emitor tranzistoru.
No a na kolektor zapoj jednu stranu civky noveho rele a na +12V druhou stranu civky rele.
Nezapomen na antiparalelni diodu k civce noveho rele, treba 1N4007.
V klidu bude PIRko seple a tranzistor zavreny.
Jakmile PIRko pri pohybu kontakty rozepne, sepne tranzistor a tim take nove rele.
Naposledy upravil Cowley dne pá červen 01 2018, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 17:12    Předmět: Citovat
To by moc nepomoh, relatko zvladne 100mA, BC547 zvladne 100mA Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 17:15    Předmět: Citovat
Šmarjá, termite!
Chtěl posílit původní relé, ne...
Podle me rady by spalil tranzistor za 2Kc, podle tve rady nahore cele cidlo za 200Kc Smile
Naznacil jsem jen princip a uz napsal jiny typ tranzistoru Smile
termit256
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 18:09    Předmět: Citovat
To pitome relatko stoji na ebay 10kacek i s postou.
Pokud s nim bude spinat civku autorele ktera ma odber 150mA, melo by to vydrzet pracovat hodne dlouho, ty jazyckove relatka daji podle DS 500mA, jak uz tu nekdo uvadel.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 02 2018, 6:45    Předmět: Citovat
Hele, to pochybný relátečko bych vyhodil a hodil místo něj (a autorelé) výkonovej MOSFET. Pokud nepotřebuješ galvanický oddělení, udělal bych to. Relátku z Číny, co nemá ani pořádnej datasheet, bych příliš nevěřil.
— Winston Churchill
