Čerpadlo Octavia
Falko
Založen: Jun 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2005, 20:43    Předmět: Čerpadlo Octavia Citovat
zdravím zase otravuju když jste me tak dobře poradily.
Potřeboval bych na čerpadle přidat fóra jak se říká nebot je již oběhané a dlouho když je zahřáte startuje cca15-20s.Poradte v jakem programu se to dá nastavit. Vag-com to asi neumí nevím? Embarassed
aevn
Založen: Aug 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 6:09    Předmět: čerpadlo octavia Citovat
zdravím,
o čerpadle jsem nedávno četl, sice na audi či co, ale snad to pomůže: čerpadlo se prý po cca 100000 km vyběhá a TEPLÝ motor nechce nastartovat. Má pomoci odpojit čidlo teploty motoru a místo něj připojit rezistor s odporem stejným, jako má studené čidlo teploty motoru.
Když to chytne tak stačí připojit relé na ovládací drát startéru a tím relátkem přepínat čidlo/rezistor
Falko
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2005, 19:00    Předmět: Citovat
diky
i to se nakonec muze hodit ale vim ze to jde pres PC a nejaky program pridat vice smesi cerpadlu pri startu kdyz je teple a je to stejne cerpadlo v audi i skoda.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 10:17    Předmět: Citovat
Vo VAGu ide robit vela veci a aj upravovat mnozstvo paliva a vstreku. Problem s startom pri teplom motore odstrani aj nova baterka. Dost casta zavada.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Falko
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2005, 16:56    Předmět: Citovat
diky za vase odpovedi a rady Ahoj
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 12:58    Předmět: Citovat
Vagem to opravdu jde, je však potřeba zadat Login a pak se otevřou potřebné kanály. Tou baterií bych ale začal.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 13:02    Předmět: Citovat
Tatík má u své pomsty z Itálie-Fiata stejný problém a když jsem s tím jezdil, řešil jsem to jako u dieselu-otočit klíček,vrátit a opět otočit a pak teprve startovat. Po tomto tahu stihlo čerpadlo dát dost šťávy na to, aby to chytlo.Je to ovšem nepraktické.
Falko
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2005, 19:44    Předmět: Citovat
diky za vase rady Very Happy
nemáte nekdo presne postupy prace s programem vag-com jak rekl Antony je treba zadat login a kde ho najdu a vubec nejaké presnejsi postupy pri ruznych nastavenich vymazani INSP oil atd Prosim chci se to
naucit snad nekdo neco bude mit diky Smile
Antony
PříspěvekZaslal: pá září 09 2005, 14:51    Předmět: Citovat
Ten postup je skoro pokaždé jiný. V servisních manuálech jsou k danému vozidlu popsané přesné postupy. Napiš o jaký motor jde a nějakou E-mailovou adresu když to budu mít tak ti to pošlu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 8:54    Předmět: Citovat
Najlepsie k VAG-COMu je mat aj VIS a nemas problem si urobit na aute diagnostiku cohokolvek. A do niektorych funkcii je potrebny login na palubnu dosku ktory nieje v ziadnom manuale.
PotleskSmile
Antony
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 21:38    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Asi mi ušlo že se nejedná o motor, ale o palubní desku.......................?????
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 22:08    Předmět: Citovat
FALKO
ak ti to dlho startuje skus hodit novu baterku a starter mas akej znacky? BOSCH alebo VALEO?
ANTONY
islo mi len o to ze sa neda s VAGom robit vsetko len tak. Treba mat do niektorych funkcii LOGIN.Do motora treba mat aspon prehlad o hodnotach ktore sa zobrazuju.
PotleskSmile
Antony
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 5:27    Předmět: Citovat
A to právě v servisních manuálech popsavé je. Některé Loginy jsou tam také.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 16:55    Předmět: Citovat
Jo to mas pravdu, univerzalne. Ale niektore nie Twisted Evil
PotleskSmile
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 17:00    Předmět: Re: čerpadlo octavia Citovat
aevn napsal(a):
zdravím,
No s tym najazdenim 100tis. km a teplym startom to az tak pravda nieje. Ja mam na mojej OCTAVII 200tis. km a ked je teply alebo studeny motor tak startuje v pohode. Skor ide o ine veci ako je baterka, starter, a hlavne starostlivost o motor.
PotleskSmile
