Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 01 2018, 11:49 Předmět:
Je to 5V rele, v datasheete ale nie je max. prud. Existuje ale kompletny datasheet k SIP-1A12, co je asi rovnake rele akurat na 12V, a tam je uvedeny prud 500mA pri spinani.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 01 2018, 13:16 Předmět:
Papírově možná 500 mA - ale dlouhodobě (spolehlivost) bych to nedoporučil. 12V autorelé obvykle bere asi 150 mA (při 14V) a navíc - je to indukční zátěž, to na jazýčkový kontakt není...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá červen 01 2018, 16:32 Předmět:
To relé je v https://www.gme.cz/pohybove-cidlo-ls-818-3 to jsem si koupil a plánuji to jako plašič zvěře do zahrady ,napájení z autobaterie jak posílit výstup -relé abych mohl spínat větší zátěže? díky
Nic ti nebrani posilit to obvodem treba s tranzistorem. A teprve pres nej ovladat civku vykonoveho rele.
Nech vystup v rezimu NC.
Vezmi rezistor treba 5k6 a zapoj ho mezi +12V a jednu ze svorek ALARM a take na bazi tranzistoru NPN, treba BC337.
Druhou ze svorek ALARM propoj na 0V, stejne tak i emitor tranzistoru.
No a na kolektor zapoj jednu stranu civky noveho rele a na +12V druhou stranu civky rele.
Nezapomen na antiparalelni diodu k civce noveho rele, treba 1N4007.
V klidu bude PIRko seple a tranzistor zavreny.
Jakmile PIRko pri pohybu kontakty rozepne, sepne tranzistor a tim take nove rele.
Naposledy upravil Cowley dne pá červen 01 2018, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
Šmarjá, termite!
Chtěl posílit původní relé, ne...
Podle me rady by spalil tranzistor za 2Kc, podle tve rady nahore cele cidlo za 200Kc
Naznacil jsem jen princip a uz napsal jiny typ tranzistoru
To pitome relatko stoji na ebay 10kacek i s postou.
Pokud s nim bude spinat civku autorele ktera ma odber 150mA, melo by to vydrzet pracovat hodne dlouho, ty jazyckove relatka daji podle DS 500mA, jak uz tu nekdo uvadel.
Zaslal: so červen 02 2018, 6:45 Předmět:
Hele, to pochybný relátečko bych vyhodil a hodil místo něj (a autorelé) výkonovej MOSFET. Pokud nepotřebuješ galvanický oddělení, udělal bych to. Relátku z Číny, co nemá ani pořádnej datasheet, bych příliš nevěřil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
