PHILIPS 47PFH4109/88
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 30 2018, 19:12    Předmět: PHILIPS 47PFH4109/88 Citovat
Zdravím,našiel by sa niekto kto by prehral NAND FLASH,popripade mal náplň na uvedený typ TV .TV dookola reštartuje nabehne logo PHILIPS ,logo zmizne a zas to isté. Zdroj som preveril napätia sedia podľa popisu na DPS, sú bez zvlnenia.Nahrať nový soft cez USB neberie. Je to CHASSIS TPN14.1E LA , M-board 715G6092-MOG-000-004K,NAND FLASH TC58NVGOS3ETAIO
juca
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Najprv si pozri servis manual ako sa nový soft nahráva ak je tv polomrtvy.
juca
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 6:20    Předmět: Citovat
Heňo ,ja som to robil podľa tohto návodu. Ak robím niečo špatne tak ma prosím nasmeruj. Aktualizaci je zapotřebí stáhnout z našich webových stránek do Vašeho PC, při jejím stahování neměňte název souboru. Aktualizace je zabalená v souboru zip, proto je zapotřebí ji po stáhnutí rozbalit a následně přemístit na USB klíč. Potom spustíte TV. Připojíte USB zařízení k TV. Přístroj si načítá novou aktualizaci od 2 do 4 minut.
USB klíč musí být prázdný, bez dodatečných souborů.
Během tohoto procesu nemanipulujte s přístrojem ani s ovladačem.
juca
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Smile Si robíš srandu?
Veď to je návod z užívateľského manuálu !
Heno
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Upozornenie:
Toto chassis používa seriové číslo CPU zašifrované v seriovom čísle TV uloženom v NAND flash.
Z tohoto dôvodu po prehodení nand s funkčným obsahom z inéj dosky rovnakého typu alebo použitia kopie funkčného obsahu nand z dosky rovnakého typu, nebude TV fungovať korektne.
Tým myslím, že fungovať bude, ale na displeji budete mať červeným neustále hlášku o poruche CI rozhrania alebo niečo na ten spôsob.
Takže normálnym alebo servisným software sa dá urobiť oprava obsahu nand, ale bez zálohovania obsahu za žiadnych okolností nesmiete zmazať pôvodnú nand nech už je v akomkoľvek stave alebo vymeniť CPU.
Ak je podozrenie na nestabilitu starej originál nand, kúpte novú a skopírujte obsah starej do novej a potom urobte sw update cez USB samozrejme nie horevedeným postupom od Juca Smile
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2018, 9:50    Předmět: Citovat
Držať na ovládačke OK a zapojiť TV do zásuvky....
juca
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 16:57    Předmět: Citovat
Zdravím,nájde sa niekto kto by mi prehral obsah NAND flash v uvedenom TV. VĎAKA
juca
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Mám otázku:
čo si už robil z toho čo ti radil potpalo a co si pochopil z toho, čo som písal ja.
Nikto sa asi nenájde iba ak na to, čo som písal.
Naposledy upravil Heno dne út červen 12 2018, 23:14, celkově upraveno 1 krát.
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 12 2018, 23:13    Předmět: Citovat
Mimochodom je aj iný postup sw update na toto chassis z mrtvoly...
