Zaslal: čt květen 31 2018, 16:33 Předmět:
Taky si myslím. Kdejaká rejžácká hračka od rákosů podobný element i s tou špulkou obsahuje.
Sofistikovanější hračky s audiopaměťmi /tak okolo stokoruny a mírně výš/ už mají normální dynamický měniče
Rejžák toho produkuje takový kvanta, že bych se fakt divil, že by z něčeho podobného nešel ten měnič vykuchat.
Nižší impedance přeci pro tranzistory cca KC238 a napájení 5V není tak velký problém - nebo snad ano? Ještě při 32 ohmech to v kolektoru přeci přetížený nebude. A předpětím báze se to dá donutit bez signálu se zavřít, aby kolektorem nic neteklo.
Z jednoduchých věcí netřeba dělat složité, když to není nutné.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt květen 31 2018, 17:02 Předmět:
Děkuji za tipy.
Tu mikrofonní vložku na kterou odkazuje Sinclair jsem nikde jinde nenašel a když sem dal poptat cenu, tak Švestka vyžaduje nákup za 800Kč.
Když jsem jel z práce. Koupil jsem pár těch 42R z GM tak uvidím jak se to bude chovat.
U ALS202 výrobce deklaruje impedanci 170R?
Nikde sem totiž ofiko přesnou hodnotu nenašel. Ono je asi jedno jestli 150 nebo 200. Ale některé zdroje uváděli 150 a některé 200, proto se ptam..
Zaslal: čt květen 31 2018, 17:10 Předmět:
Mně se šest takových vložek /jedna náhradní!/ za 800Kč nezdá moc - Tobě ano? Ony i v Tesle stály něco okolo stokoruny kus - a tehda měla koruna kapánek jinou hodnotu, než dneska.
Ale jestli bazíruješ po nízký ceně, pak ale asi nesháněj ALS202. Myslím si, že Ti nikdo dobrou ALS202 pod stokorunu taky neprodá. Je to dneska už vzácnost.
Zaslal: čt květen 31 2018, 17:46 Předmět:
Hele a ještě takový dotaz.
Musí mít notně dynamická vložka potažmo reproduktor impedanci? Já myslím že ano, když je to cívka.
Přišel sem do GM a řekl, že bych potřeboval Magnetodynamický měnič zvuku s nejvyšší impedancí co mají. A že já na netu našel 43Ohm ale jsou tam i takové u kterých není uvedena. A on začal, že když není uvedena, tak asi žádnou impedanci nemají. A já si sice nebyl taky jist, ale začal jsem argumentovat tím, že je to přeci blbost, když je to dynamický systém (cívka) a né piezo tak musí nějakou impedanci mít... Kdo tedy měl pravdu?
No a stejně koukám, že mi to dal blbě a přimýchala se mu tam jedna jiná s označením KXG1212??? A tam sem ss odpor nenaměřil?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 31 2018, 18:03 Předmět:
Impedance je v podstatě odpor naměřenej pro střídavej proud - kdy se projevuje i vliv ne jenom reálnýho odporu, ale i indukčnosti a kapacity. Tudíž impedanci má i pouhej stejnosměrnej odpor, jen ji nemá komplexní, ale "pouze" reálnou. Pravdu jsi měl ty a ne ten wocas zpoza pultu.
A ten KGXcosi nebo kýho vejra -. to je právě ten piezoelement, kterej se chová jako keramickej kondenzátor - ale když na něj přivedeš střídavý napětí pár voltů, tak uslyšíš jak začne vrčet a vřískat nebo pištět - podle kmitočtu toho napětí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt květen 31 2018, 18:08 Předmět:
A kuurva...No, zkusím to stručně.
Každé vinutí, nebo spíš každý vodič, třebas i rovný, má na nějakém kmitočtu střídavého proudu nějakou impedanci.
Nejstručněji vyjádřeno:
"Impedance" je odpor, který cívka klade procházejícímu střídavému proudu.
"Ohmický odpor", nebo někdy "stejnosměrný odpor" je obvykle definicí odporu, měřeného průchodem stejnosměrného proudu.
Obojí je udáváno v ohmech.
V případě impedance je vhodné udat, při jakém kmitočtu je měřena. Při každém kmitočtu totiž bude jiná, obvykle s kmitočtem roste.
V případě nízkofrekvenčních, nebo spíše elektroakustických součástek to bývá při měření impedance obvykle kmitočet 1kHz, pokud to přímo u údaje impedance není definováno jinak.
Starší měření probíhala při kmitočtech 333Hz, 400Hz či 800Hz.
To, že jsi nenaměřil žádný odpor, může zmanenat jen dvě věci:
Buď je vinutí přerušené, nebo je to piezo-element.
Pro ujištění o druhé možnosti si změř kapacitu.
Bude-li v řádu stovek pF až jednotky nF, je to zcela jistě piezoměnič.
Při měření kapacity i na jednodušším multimetru piezoelementy obvykle slyšitelně piští, elektrodynamické měniče při měření impedance či indukčnosti /tedy odporu střídavým proudem/ piští také, ale mnohem slaběji.
Zaslal: čt květen 31 2018, 18:19 Předmět:
Trošku Leoše doplním:
sinclair napsal(a):
Tohle platí u špulky, respektive na ultravysokejch kmitočtech i u prostýho vedení, jehož nejvýraznější vlastností je INDUKČNOST.
Když ale vezmeš prvek = součástku, u který převažuje vlastnost žertem zvaná mým dávným učitelem elektroniky panem inženýrem Lánou "CAPOVITOST" čili "KOZLOVINA" (rozuměj "kapacita"), pak její vlastní impedance s rostoucím kmitočtem KLESÁ - neboli uplatňuje se tady známá poučka, nazývaná i ledaskde "pravidlem českotřebovský elektroprůmyslovky", protože odtud se kdysi v 50. letech minulýho století rozšířila:
"cívka je jak dívka, nejdřív napětí a potom proud" - u kondenzátoru, o kterým se v ní přímo nemluví, se předpokládal opak. Sice se to přesně týká fázovýho posunu na daným elementu, ale vystihuje to i tu impedanci ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
