Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st květen 30 2018, 19:12 Předmět: PHILIPS 47PFH4109/88
Zdravím,našiel by sa niekto kto by prehral NAND FLASH,popripade mal náplň na uvedený typ TV .TV dookola reštartuje nabehne logo PHILIPS ,logo zmizne a zas to isté. Zdroj som preveril napätia sedia podľa popisu na DPS, sú bez zvlnenia.Nahrať nový soft cez USB neberie. Je to CHASSIS TPN14.1E LA , M-board 715G6092-MOG-000-004K,NAND FLASH TC58NVGOS3ETAIO _________________ juca
Zaslal: pá červen 01 2018, 6:20 Předmět:
Heňo ,ja som to robil podľa tohto návodu. Ak robím niečo špatne tak ma prosím nasmeruj. Aktualizaci je zapotřebí stáhnout z našich webových stránek do Vašeho PC, při jejím stahování neměňte název souboru. Aktualizace je zabalená v souboru zip, proto je zapotřebí ji po stáhnutí rozbalit a následně přemístit na USB klíč. Potom spustíte TV. Připojíte USB zařízení k TV. Přístroj si načítá novou aktualizaci od 2 do 4 minut.
USB klíč musí být prázdný, bez dodatečných souborů.
Během tohoto procesu nemanipulujte s přístrojem ani s ovladačem. _________________ juca
Upozornenie:
Toto chassis používa seriové číslo CPU zašifrované v seriovom čísle TV uloženom v NAND flash.
Z tohoto dôvodu po prehodení nand s funkčným obsahom z inéj dosky rovnakého typu alebo použitia kopie funkčného obsahu nand z dosky rovnakého typu, nebude TV fungovať korektne.
Tým myslím, že fungovať bude, ale na displeji budete mať červeným neustále hlášku o poruche CI rozhrania alebo niečo na ten spôsob.
Takže normálnym alebo servisným software sa dá urobiť oprava obsahu nand, ale bez zálohovania obsahu za žiadnych okolností nesmiete zmazať pôvodnú nand nech už je v akomkoľvek stave alebo vymeniť CPU.
Ak je podozrenie na nestabilitu starej originál nand, kúpte novú a skopírujte obsah starej do novej a potom urobte sw update cez USB samozrejme nie horevedeným postupom od Juca
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červen 01 2018, 9:50 Předmět:
Držať na ovládačke OK a zapojiť TV do zásuvky.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
