Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 30 2018, 22:06 Předmět:
Asi bys měl poněkud konkretizovat, s čím máš problém. Ten osciloskop nemá kromě úplně základních funkcí vůbec nic navíc a tudíž je jeho obsluha naprosto elementární. Co ti to ukazuje na kalibrátor? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 11, 2014 Příspěvky: 13 Bydliště: Pertoltice pod Ralskem (Mimoň)
Zaslal: čt květen 31 2018, 8:14 Předmět:
No mám problém se zaostřením paprsku, mám ta strašně silnou čáru a nedokážu jí z užit. to že jsem s osciloskopem nikdy nepracoval je věc druhá ale tak to už se naučím.
Zaslal: čt květen 31 2018, 8:42 Předmět:
No pravě že nic takového jsem nenašel jen vzadu jsou dva poťaky, jedním štěluji paprsek tak že se bud roztahne nahoru nebo do stran a druhej se zda že nedělá nic. Když tak to nafotím.
Zaslal: čt květen 31 2018, 18:14 Předmět:
Tak prima. Osciloskop se nejčastěji používá na zobrazení napětí v čase. Na osu X časová základna osciloskopu přivádí pilové napětí, které vychyluje paprsek zleva doprava, rychlost vychylování se se přepíná ovladačem u tebe označeným t/div. Tím lze zvolit, jaký časový úsek bude zobrazen. Druhý důležitý ovládací prvek je v/div, tedy změna zesílení vertikálního zesilovače - osa Y. Tím se šteluje zesílení tak, aby zobrazení signálu využívalo plochu obrazovky. Pak je ještě důležitý prvek nastavení synchronizace, u tebe označený level. Tím se nastaví, při jaké okamžité hodnotě přivedeného signálu se po doběhu pily předchozího běhu znovu spustí časová základna, účelem toho je zobrazení stojícího obrázku, pokud je přivedený signál periodický. Přiveď si na vstup signál z kalibrátoru, jako je to na obrázku z tvého odkazu a zakruť si ovládacími prvky, pochopíš to hned. Případně zagoogli, popisů práce s osciloskopem je na webu dostatek. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
