tiskárna
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 12:01    Předmět: Citovat
Stierky na pravej strane, su nasadene na plastovej casti, ktora jazdi dopredu a dozadu a tak cisti hlavy. Vybera sa to tak, ze to posunies uplne dopredu, tam podoberies nejakym skrutkovacom, aby sa to nadvihlo nad hranu a vysunies. Mozno sa bude hodit este filmovy pasik s ciarkami, ktorym vozik zistuje svoju polohu.
Zdroj tam je aky - myslim, ze byva 32V/16V alebo 32V/15V.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Tých zdrojov existuje viac typov, majú rozličný výkon, rovnaké napätie a skoro rovnakú koncovku - je tam len inak zárez. Tiež môžu byť v háji elyty v tom zdroji, potom blbne tlačiareň.
@rnbw: ty máš záujem o tieto šroty? Každú chvíľku nejaký niekde vidím vyhodený pri kontajneroch, môžem ti ich odložiť. Koľko ich chceš? Zvyčajne sú bez zdroja, ten asi berú bezďáci kvôli káblu.
tip: názov vlákna by mohol byť rovnaký ako prvá veta prvého príspevku. Názov "tlačiareň" je vážne nič nehovoriaci.
PříspěvekZaslal: út květen 29 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Vseobecne nie, ale otec doniesol F4180 (prave od kontajnera). Zdroj tam nebol, ale nahodou som ho mal. Akurat ten druhy typ, takze to nepasovalo, ale s miernym nasilim som ho tam narval (je silnejsi a namiesto 15 V ma 16 V). Tlaciaren funguje, dokonca aj cartridge ozili.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 8:09    Předmět: Citovat
Ma niekto typ na tlaciaren? Doteraz som mal hp.
Katridze odchadzaju po 1 2 naplnenia pripadne aj hned origo.
Tal su nejake rady co kupit. Laser alebo atramnet s zasobnikom. (kartridze uz nechcem vidiet zvlast tie hp)
Nejake rady ktorym smerom sa pohnut.
Uz vela netlacim, sem tam niecon aj to boli zaschnute naplne alebo rovno blikala led ze su ko.
Pro p 1102 je ako na tom?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Pokud moc netisknes projed bazos a aukro, obcas se tam daji koupit tiskarny za par korun. Jen si zkontroluj jestoi maji ovladace pro w10 a cenu spotrebky.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Presne tak. Uz za 10 eur sa daju kupit starsie laserovky. Vacsinou to chce nejaku investiciu - minimalne toner, niekedy opravit podavac alebo vymenit zapekaci film. Najlepsie rozobrat a komplet vycistit, potom bude sluzit roky bez problemov.
Atlan
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 12:06    Předmět: Citovat
No hej ale ja som laserovku videl tak na obrazku.
Proste novu zapnem a tlacim a o nic sa nestaram.
Spotrebak je aky u toho co treba kupovat?
Hlavne ked mi to bude yreba aby som mohol tlacit.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Má cenu držet v chodu "OkiPage 14ex", nebo se ji už raději zbavit a jít do nové?
(zatím tiskne,akorát jde o náplně)
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 14:12    Předmět: Citovat
Ked nemas nejake vyssie poziadavky, ktorym by nestacila (rychlost alebo objem tlace), tak nema zmysel kupovat novu tlaciaren. Ma oddeleny toner a valec a oba sa daju zohnat aj neoriginalne. Podporuje jazyk PCL6, takze bude fungovat v kazdom OS.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 14:15    Předmět: Citovat
Co mas za problem s naplnema? Toner za 180,- na 4000 stran mi prijde v pohode.
Strana 3 z 3
