Přesměrování URL
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Jé, díky. A kam to mám nahrát? Já fakt nevím. Zatím jsem všechno na eshopu řešil metodou pokus- omyl, včetně třeba překopání faktur na neplátce DPH a spoustu dalších věcí...
(napadlo mě dát product.php s tím kódem do kořenovýho adresáře a stejně to nefunguje, i když zruším přesměrování v .htaccess...)
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Tady na EB je z jistých důvodů toto, a funguje to bez problémů... I když je to trošku něco jinýho. Vykřičník je tam navíc.
RewriteCond %{HTTP_REFERER} .*feder!mann.cz.*$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.forum.feder!mann.cz/
Možná hledáš spíš toto:
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^elektroworld.h51.eu [NC]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) http://www.ebastlirna.cz/$1 [R=301,QSA,L]
To je příklad z doby, kdy jsme se "stěhovali"...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po květen 28 2018, 18:47, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:45    Předmět: Citovat
jura80 napsal(a):
Ten system, co tam teraz mas, pouziva asi tiez mod_rewrite, takze je mozne, ze sa k tomu product.php vobec nedostane.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Nebo musíš v administraci povolit samotný htaccess, jinak ho to ignoruje. Mimochodem, "relativně novej" indián už kašle na nekorektní příkaz typu "deny from all".
Takže ti, co měli podobnej htaccess mají najednou přístupný adresáře, a ani o tom neví...
jura80
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Díky za snahu. Ani jedna z možností nefunguje, takže zůstávám u tohodlenctoho:
kód:
RewriteRule ^product.php?$ http://aesobchod.cz [QSA,R=301,L]
Je to lepší než nic.
Používám Prestashop. To přesměrování se dá řešit přímo v nastavení konkrétních produktů, ale dřív jsem nebyl dostatečně prozíravým, a teď už je pozdě. Jinak je taky prestashop fórum, ale tam standardně nikdo moc neporadí. Jsou tam spíš tací ajťáci, co tu prestu dělají za peníze. Pořád se tam třeba mnozí vyptávají na stejný věci, ale odpovědí se nedočkají (páč jsou na vyřešení třeba placený moduly).
Jinak .htaccess je samozřejmě povolený.
