Nekupujte ziadne valce ani tonery od predajcu mehrwegtoner na eBay.
Vcera mi prislo 5 optickych valcov do Dell 2330 a uz ich reklamujem. Mali byt nove, ale nie su. Spinave od toneru a prachu. Samotne valce nie su vymenene - su poskriabane. 3 kusy zanechavaju opakujuce sa stopy na papieri, jeden kus robi vertikalnu ciaru, dalsi zanechava na papieri kusy tonera. Takze 4 z 5 kusov uplne nepouzitelne, jeden robi len svetelejsie/tmavsie pasy.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 10 2018, 12:19 Předmět:
Mehrweg- znamená doslova vícecestný, přeneseně k vícenásobnému použití.
To může být jak opakované v téže aplikaci, tak univerzální s širším využitím.
Tak aby ti tu reklamaci uznal, nikde přece neuvádí, že ty válce nejsou vhodné k tisku, abys je použil k něčemu jinému... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 10 2018, 12:27 Předmět:
Asi odtial len vysypal odpadny toner (je to cartridge s optickym valcom, nadobou na odpadovy toner a este nejakym malym pomocnym valcom) a hura na eBay. To som zvladol urobit aj ja a potom som (podla testovacej tlace) skonstatoval, ze aj tak musim kupit novy valec, lebo je na jednom mieste poskodeny. No a kupil som este horsie, on to ani nevyskusal
Na tlac teda tie valce vhodne nebudu. Daju sa pouzit ako napln kontajnera na nebezpecny odpad
Zaslal: út květen 22 2018, 8:58 Předmět:
Vytvorili mi stitok pre bezplatne poslatie balika naspat a peniaze vratili.
Kupil som teda od ineho predajcu, tentoraz print-klex*de. Vsetch 5 je nepouzitelnych. Tentokrat su opticke valce vymenene, ale PCR valce su povodne (zasrate) a stierky zjavne tiez (vadne). Tri kusy robia vertikalne ciary, jeden zase nechava kusy tonera, dalsi ma vertikalne ciary a opakujuce sa flaky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 22 2018, 9:30 Předmět:
To nemá s německou kvalitou nic společného: prostě recyklace materiálu jinak zralého na vyhození. Komu to nevyhovuje, ten vrátí, pěti dalším to třeba stačit bude, protože jsou ochotní slevit z požadavků v zájmu své kapsy i životního prostředí.
Tím nechci bránit Němce, trpí jen nedostatkem dorostu, který by dal život za kvalitu, přesnost a spolehlivost. Zašlo to až příliš daleko. Zato jsou tam oblasti, v nichž skoro žádní Němci nebydlí, takže ten, kdo ti to posílá, nemusí nutně být původem Němec, a nejspíš skutečně nebude. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: pá květen 25 2018, 15:09 Předmět:
Tak som ten smejd tiez vratil.
Objednal som u nas 2 kusy znacky Ecodata. Zjavne je to nove - oba valce aj plastovy ram (ma vylisovany datum 2018). Jeden kus bez problemov, druhy robil trochu opakujuce sa flaky - na PCR valci bol nejaky bordel, stacilo utriet (nasucho).
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: po květen 28 2018, 9:46 Předmět:
Já jsem si zvyknul brát hardware do tiskárny (OKI C8800) od Miroluku. Tonery vždycky bez problémů. Tuhle jsem jednou koupil úplně levný toner a musel ho vyhodit. Obrazový válce vedoe Miroluk bohužel jen originál... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: po květen 28 2018, 10:12 Předmět:
Zřejmě nekvalitní prášek, po nějaké době to proužkovalo (bílá byla špinavá a černá byla šedá). Do C8800 stojí nový toner asi 2500 Kč, od Miroluku myslím 1400... Ale stačí to měnit jednou za pár let. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Naposledy upravil jura80 dne po květen 28 2018, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 28 2018, 10:13 Předmět:
Nekupujte polske tonery, hlavne ak je ich sucastou aj obrazovy valec. Na jeho vymenu sa vyseru a potom ludia vyhadzuju funkcne tlaciarne (ved toner je novy a tlaci to otrasne).
Zaslal: po květen 28 2018, 10:16 Předmět:
U C8800 se kupují samostatně tonery (6000 stran) a válce (20000 stran). Jen je vopruz vždycky přehazovat toner na válcu (sype se prášek). Celou sadu toner+ válec jsem ještě nekupoval.
PS: Vyhodit celou tlačiareň kvůli toneru je zhovadilost. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
