Z běžného disku se stal dynamický disk - co s tím?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 21:22    Předmět: Z běžného disku se stal dynamický disk - co s tím? Citovat
Dobrý den prosím vyznáte se někdo v harddiscích - stal se mi malér s HDD - potřeboval jsem na počítači vyzkoušet jeden harddisk - starší IDE, kde byl ale i systém XP. Odpojil jsem svůj SATA se systémem XP, nastavil v Biosu a zapnul. Na tom HDD byl ale asi poškozený Windows. Párkrát mi problikla modrá obrazovka, nešlo to naběhnout. Tak jsem pak připojil svůj SATA se systémem, zase nastavil v Biosu a našel ten IDE ve Správě disků" a nakonec se ho povedlo zformátovat.
Bohužel dnes jsem si chtěl pustit film a koukám že disk s nimi prostě není! Jeden z tří mých SATA disků není vidět! Mám jeden kde je C + D, druhý E a třetí s filmy a hudbou F
F je sice vidět v XP ve "Správě disků", ale ne nahoře, ale jen v dolní části tabulky, a je u něj psáno Dynamický, nečitelný bez jakýchkoli dalších údajů.
Hodně mně mrzí je že má 1TB, a minimálně z poloviny ale spíš víc je nacpaný hudbou, filmy a seriály, některé filmy jsem docela pracně lovil kdesi na netu protože jsem je viděl jen jednou jako malý a od té doby ne.
Je nějaká šance ten dynamický SATA převést na ten základní formát a nebo ty věci nějak vytáhnout - aby aspoň něco se zachovalo?
Jsem si 100% jistý že na převod na dynamický disk jsem neklikal, už proto že z minulosti mě kamarád před tím varoval, vím že tím jsou pak problémy
Díky moc za pomoc.
F
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Pokud je u něj napsáno dynamický cizí, tak ho lze pod admin účten připojit do systému. To by znamenalo, že se jen ztratil záznam z registru. Pokud to ovšem nepíše cizí a připojení to nenabízí, bude to chyba na disku - ať již SW nebo HW. Pak je potřeba hledat SW na záchranu dat, kdysi jsem s úspěchem používal Zero Assumption Recovery. Ještě předtím bych ale zkusil nabootovat nějaký Live Linux, jestli na něm něco neuvidí.
foxrider
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 21:43    Předmět: Citovat
Ne, je tam jen dynamický, nečitelný a když si u něj dám Vlastnosti - Svazky tak tam kapacita, volné i rezervované místo jsou nuly.
Jo - ve Správci počítače - Diskové jednotky tam je vidět.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 21:52    Předmět: Citovat
To znamená, že HW žije, SW, tedy filesystém wokna nechápou. Pro jistotu bych zkusil jiný kabel a SATA port, jestli není chyba jen v přenosu dat, ale to je nepravděpodobné. Takže zbývá to LiveDVD Linuxu.
Neobjevila se nějaká (červená) hláška typu disk, atapi, SATA v prohlížeči událostí v sekci systém?
foxrider
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 22:07    Předmět: Citovat
jediné červené hlášky v poslední době jsou tyto:
Service Control Manager:
Služba Cardex neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
Nelze vytvořit soubor, který již existuje.
Druhá je tato
dmboot:
dmboot: Automatický import diskové skupiny Jirka-bnj05n7h8Dg0 selhal. V diskové skupině nejsou k dispozici žádné svazky.
jo - zkoušel jsem disky přepojit mezi sebou, ale ve Správě disků se jen ten disk v tabulce přemístil jinam.
PříspěvekZaslal: ne květen 27 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Ten dmboot s tím souvisí, systém nemůže aktivovat žádný dynamický disk. Což ale nepomůže.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Na Trubce jsou videa s "Convert Dynamic Disk to Basic" , ale napřed bych pořádně popřemýšlel, jestli je to ono.
foxrider
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 16:00    Předmět: Citovat
V té "Správě disků" je možnost ho převést zpět na základní, ale naskočí hláška:
"Pokud chcete disk převést na základní formát, data budou ztracena. Chcete pokračovat?"
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Konvertovat ve Windows zpátky to bez ztráty dat nejde. Navíc jestli ten disk dynamický nebyl a nyní se jako dynamický hlásí, nebude to výsledek převodu, ale naboření začátku disku. Proto bych to řešil jako záchranu dat, byť někdy se stane, že ho jiný systém načte.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 20:30    Předmět: Citovat
Na tyhle trable s disky mi většinou zabral program testdisk.
foxrider
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Díky za vaše rady ale musím to dát někam do servisu, s tímhle si neporadím. Testdisk mi nejde spustit s hláškou že se nepodařilo nějaký propojení kernel či co a pak jsem zkoušel ještě jeden prográmek EaseUS Partition Manager - má to být jednoduché bez ztráty dat ale je to taky nějaké divné, mi připadá že to asi nějak nemaká.
Fakt nevím, nebudu to radši dál pokoušet nebo ještě příjdu o všechno....
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Záchrana dat bývá hodně drahá. Jestli jsou tam jen postahované filmy a mp3, nešel bych do ní a snažil bych se sám. Minimálně ten ZAR lze stáhnout jako shareware verzi a nechat ho běžet. Je nedestruktivní, z disku pouze čte.
