schéma Philips F4212
kamikazen
Založen: Aug 28, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:32    Předmět: schéma Philips F4212 Citovat
Dobrýden.Mám prosbu.Před měsícem jsem si koupil věžku se zesilovačem Philips F4212,který před týdnem odešel.Doma si bastlím,takže si myslím,že to opravím,ale nemám k tomu obvodové schéma.Kdyby jste někdo k tomuto zesilovači něco měl,byl bych vám movc vděčný,kdyby jste mi to mohli poslat.Nechce se mi dávat všechny mé úspory za předražený servis.Předem díky
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 16:19    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:06, celkově upraveno 1 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 16:30    Předmět: Re: schéma Philips F4212 Citovat
kamikazen napsal(a):
Osudova chyba...nenas*at kondika kecama o servise...priste uz to budes vedet
Co mas s tim zesem?
BTW mozna bych to zanesl do pravidel jako bod cislo 16. Laughing
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:03    Předmět: Re: schéma Philips F4212 Citovat
Pred mesiacom kupena?,tak na zaruku!!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:07    Předmět: Re: schéma Philips F4212 Citovat
jano2 napsal(a):
On pise ze je nova? Sem si nevsiml, ukaz mi to.
jano2
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:09    Předmět: Re: schéma Philips F4212 Citovat
stepa napsal(a):
jano2 napsal(a):
Meciac,tak asi nech je aj stara.Pokial s nou slušne zachadzal tak ju nech slušne vrati,od koho ju kupil.
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:12    Předmět: Citovat
Jestli je z druhy ruky, jako ze asi jo, tak omlatit puvodnimu majiteli o hlavu
EDIT//jde o to jestli ji taky neuvaril vlastnim pricinenim
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 17:37    Předmět: Citovat
xxx
kamikazen
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 21:36    Předmět: Asi to nebude tak jednoduchý Citovat
Dobrý den.Za prve se omlouvám za ten servis.Už to nikdy neudělám Idea .
A teď k zesu.Jak jste diskutovali jak je to staré.Jde o starší zesik(2.pol.90 let.),takže záruku až asi nebudu moct podat.Vlastní porucha nastala také zajímavě.Zesilovač fungoval bez problémů.Naposledy jsem ho normálně vypnul a odjel na 4 dny na dovolenou.Když jsem přijel a zapnul ho,už se nic neozvalo.Zatím se mi podařilo zjistit toto:Napájení je podle mě v pořádku.Zesik má jak kladné tak záporné napětí.Kondenzátory,pojistky v pořádku.Pokoušel jsem se zjistit,kam dostanu až kontrolní signál.Dostal jsem ho až na výstup voliče audiovstupů(tvořen klasickými přepínači).Pak jsem se už v tom ztratil.A koncák je podle mě také v pořádku,při volbě reproduktorů(lze zapojit 2 nebo 4) v repro praská.Přiznávám,že doteď jsem si hrál většinou s jednodušíma věcma,takový sousto,jako je tenhle zesik(a obecně sériová audiotechnika) jsem ještě nikdy nedělal.Uvítám jakoukoliv radu.Předem děkuji.
stepa
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Zjisti co tam je za koncaky a mrkni do datasheetu, kde maji vstup. A podivej se na ty vstupy, jestli tam je signal, tim se vylouci konce a hneme se dal. ALE podle toho jak to je stary tam budou mozna trandy...to na tom ale nic nemeni, musis vyloucit jednotlivy bloky, aby si lokalizoval zavadu, bud pojedes zepredu, nebo zezadu. Ty vstupy zase nebudou tak slozity, ten kram vypni a propiskej si kontakty na tech prepinacich, kam to vede a jed podle signalu...do zesu pust nejakej sinus 1kHz a jed podle signalu, uvidis kam az se dostanes.
kondik
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 13:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:10, celkově upraveno 1 krát.
kamikazen
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 22:52    Předmět: Závada nalezena Citovat
Všem vám chci poděkovat za vaše rady a typy.Nakonec to bylo opravdu napájení.Na vstupním předzesilovači odešla větev se záporným napětím -6v,což vyřadilo z provozu oba předzesilovače(L,P),které jsou na tomto napájení závislé.Ztrátu tohoto napětí zatím řeším,ale myslím,že chybu už teď najdu.Ještě jednou díky
